[技术求助] 高低电平都试了就没电压输出
3118|33
 楼主| jiaxw 发表于 2020-7-5 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2936HVBMA-3.3   这个芯片的shutdown脚是接低电平才有3.3V输出吗?为啥我高低电平都试了,但就没电压输出啊?
spark周 发表于 2020-7-5 15:58 | 显示全部楼层
高电平关机,低电平应该有输出。要加输入输出电容。其他就没什么需要注意的了。
liliang9554 发表于 2020-7-5 16:01 | 显示全部楼层
上个电路图试试。这个芯片应该很容易上手!!!
午夜粪车 发表于 2020-7-5 16:05 | 显示全部楼层
 楼主| jiaxw 发表于 2020-7-5 16:10 | 显示全部楼层
 楼主| jiaxw 发表于 2020-7-5 16:19 | 显示全部楼层
我是把它接的24V的负极啊,就是没输出,悬空也没输出,
午夜粪车 发表于 2020-7-5 16:22 | 显示全部楼层
所以你是要输入-24, 输出3.3V?
 楼主| jiaxw 发表于 2020-7-5 16:27 | 显示全部楼层
1脚我接的是24V+红线,2脚接的24V的黑线,shutdown接的也是24V的0V参考线,及黑线,但是没输出啊
zhaoxqi 发表于 2020-7-5 16:35 | 显示全部楼层
电流不要超过50ma. 其它的我想不出有什么问题
huangchui 发表于 2020-7-5 16:38 | 显示全部楼层
在shutdown与0V参考线之间先串连一个1K的电阻试试的吧
jiajs 发表于 2020-7-5 16:41 | 显示全部楼层
基准电压源   也必须找准确   楼主
zhenykun 发表于 2020-7-5 16:44 | 显示全部楼层
低电平的时候输出。注意这个低电平要在GND-0.6V的范围内。
yszong 发表于 2020-7-5 16:49 | 显示全部楼层
你的电路也不一定搭配正确的。
heweibig 发表于 2020-7-5 16:56 | 显示全部楼层
看看焊接是不是有问题呢。
wuhany 发表于 2020-7-5 17:01 | 显示全部楼层
这个要注意电平信号的范围的
jiahy 发表于 2020-7-5 17:05 | 显示全部楼层
这个在IO口的电流范围内的
zhanghqi 发表于 2020-7-5 17:08 | 显示全部楼层
你的输出电压是多大的呢
llljh 发表于 2020-7-5 17:15 | 显示全部楼层
建议查看一下相关的手册吧
xxrs 发表于 2020-7-5 17:19 | 显示全部楼层
把你的电路图上传看看
yufe 发表于 2020-7-5 17:22 | 显示全部楼层
没有使用过这个电路,不知道怎么样
