变电站温度监测必要性 无线测温实现全天候监测
787|0
 楼主| beizibao 发表于 2020-7-6 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  正常运行的电力设备,由于电流、电压的作用将产生发热.主要包括电流效应引起的发热和电压效应引起的发热。当电力设备存在缺陷或故障时,缺陷或故障部位的温度就会产生异常变化。从而引起设备的局部发热,假设未能及时发现并及时制止这些隐患的发展,最终会促成设备故障或事故的发生,严重的会扩大成电网事故,变电站无线测温就是解决这一问题,能够实现24小时全天候监测设备温度变化。
  电力设备发热故障基本上可分为两大类,即外部故障和内部故障,其基本特征如下:
  1、外部发热故障:它以局部过热的形态向其周围辐射红外线,各种裸露接头、连接体的热故障,其红外热图显现出以故障点为中心的热场分布。所以,从设备的热图中可直观地判断是否存在热故障,根据温度分布可以准确地确定故障的部位及故障严重程度。
  2、内部发热故障:它的发热过程一般较长,且为稳定发热,与故障点接触的固体、液体和气体,形成热传导、对流和辐射,并以这样的方式将内部故障所产生的热量不断地传递至设备外壳,从而改变设备外表面的热场分布情况。
  电力生产包括发电厂内的电力生产环节以及输配电环节。这两个环节的低效导致电力产业的产能难以提高,事故时有发生。
  生产环节的问题主要集中在糟糕的基础设施上。设备陈旧,所以能源转化效率低,事故也常常发生。今年5月,美国纽约州一座核电站发生起火爆炸事故,原因就是电厂变压器设备障碍,而这类事故近年来在美国屡有发生。
  故障原因与影响
  由于输电网基础设施老化,变电站与其他地区的电网缺少监测关键设备运行状态的自动化系统,因此停电与持续低压风险正日益增加。
  无论故障原因如何,一次重大的变电站故障可能演化为一系列并发故障,其结果可能导致银行设施、安防系统、制造工厂、食品冷藏、通讯网络与交通控制系统发生大规模故障,毋庸置疑,相关供电公司可能蒙受巨大的收益损失为恢复系统正常运转也会增加大量成本。
  供电公司基础设施逐渐老化,停电、持续低压的风险与日益增加,持续低压是指电力供应中的电压下降,如此命名是因为低压通常导致灯光的亮度变暗,供电公司还面临着代价昂贵的计划外维护和成本飙升等问题。
  针对上述问题,安装无线测温系统是能够起到未雨绸缪的作用,之前**提到过《变电站为什么需要安装电力无线测温系统?》,可以回答一些你的问题,郑州泰恩科技有限公司专业做无线测温系统,有需要请及时联系。
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
