详细说明 MAX30208温度传感器测量温度,在+30°C至+50°C温度范围内,精度为±0.1°C;在0°C至+70°C温度范围内,精度为±0.15°C。 该设备通过一个标准的I2C接口与串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)线路进行通信,以读取FIFO,其中包含多达32个2字节的温度读数。设备在-40°C至+85°C的温度范围内正常工作,无任何损坏。 除了FIFO外,存储器映射寄存器还包含高报警和低报警触发寄存器以及温度传感器设置寄存器。温度传感器提供16位ADC。警报高、警报低和设置寄存器是易失性的,在设备断电时不会保留数据。 MAX30208有两个GPIO引脚。通电时GPIO管脚的默认状态确定设备I2C地址中的2个LSB。GPIO1允许可选的外部转换温度触发器,而GPIO0可以配置为可选状态位的中断。
