[活动] 【已结束】【TI活动】回帖讨论新产品,精美礼品天天送!
9714|79
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2020-7-6 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, AN, COM, ic, TE
恭喜以下用户,获得最后一轮(第四轮)奖品:@范德萨发法国队   @elecbugkage   @jinyi7016   @lcdi   @小小中   @ZSZW   @Myxl7799
请诸位给小喇叭发邮件:wangyq@21ic.com
邮件格式为:TI回帖活动第四轮 + 用户名 + 注册邮箱 + 姓名 + 电话 + 收货地址
奖品自开奖起,为您保留至:2020年8月13日,逾期未领奖视为自动放弃。
恭喜以下用户,获得第三轮奖品:
@shuiwuchen   @神圣雅诗人   @137017878   @木野臻   @xb0314   @逆光的微笑   @hujiejieaa
邮件格式为:TI回帖活动第三轮 + 用户名 + 注册邮箱 + 姓名 + 电话 + 收货地址
奖品自开奖起,为您保留至:2020年8月9日,逾期未领奖视为自动放弃。
恭喜以下用户,获得第二轮奖品:
@xyz549040622   @ilymqdh   @杨义   @dw772   @lark100   @nccdap   @Transformers
邮件格式为:TI回帖活动第二轮 + 用户名 + 注册邮箱 + 姓名 + 电话 + 收货地址
奖品自开奖起,为您保留至:2020年7月31日,逾期未领奖视为自动放弃。
恭喜以下用户,获得第一轮奖品:
@han0097   @dirtwillfly   @小庄2   @yytek   @呐咯密密   @lihuasoft   @王栋春
邮件格式为:TI回帖活动 + 用户名 + 注册邮箱 + 姓名 + 电话 + 收货地址
奖品自开奖起,为您保留至:2020年7月26日,逾期未领奖视为自动放弃。
在电源管理产品里,TI推出新产品:降压转换器 - TPS54JA20
2.7-V to 16-V input, 12-A synchronous buck converter with remote sense and latch-off current limit
详细参数可戳官网查看:https://www.ti.com.cn/product/cn/TPS54JA20#support-training
欢迎大家围绕新产品(或从电源管理的角度),回帖发表自己对TI产品的看法,
小喇叭偷偷告诉大家:回帖别太水,比如回复“好”“支持一下”,肯定不能得奖。好好写两句都能得奖哈!
每周抽 7位 用户赠送礼物,每周五统一开奖;
本活动截止日期:2020年7月31日
han0097 发表于 2020-7-6 13:42 | 显示全部楼层
哇欧!还能抢个前排!第一次,好激动啊!这种封装有意思,感觉这样设计很合理!比下面一个大焊盘好多了。
哈哈虽然是前排,但是没看法啊,没法得奖哈哈哈,要不您把这层再改改,加入看法,就有机会得奖啦!  发表于 2020-7-6 13:59
dirtwillfly 发表于 2020-7-6 13:53 | 显示全部楼层
集成mos能到12-A,这个电流逆天了。
这是我见过集成mos最大电流的dcdc
@dirtwillfly :帮我看一个问题吧!我知道这是你的专业。https://bbs.21ic.com/icview-2993240-1-1.html 谢谢!  发表于 2020-7-17 23:25
@dirtwillfly :木得问题。  发表于 2020-7-17 23:23
@han0097 :欢迎分享测试结果  发表于 2020-7-16 18:50
@dirtwillfly :改天我可以帮你测测,哈哈哈哈!  发表于 2020-7-16 16:59
@han0097 :是的。看资料是这样的。真希望有机会能测试一下  发表于 2020-7-15 22:53
12A?这太牛叉了吧!  发表于 2020-7-15 20:09
小庄2 发表于 2020-7-6 13:55 来自手机 | 显示全部楼层
体积小,电流大,功能强大,精度还高,可见芯片内部工艺做到极致
yytek 发表于 2020-7-6 13:59 | 显示全部楼层
我们用的外置mos才能达到这么大的电流,而且体积好大。这颗芯片不错,电流这么大,体积还很小。
呐咯密密 发表于 2020-7-6 14:30 | 显示全部楼层
无需外部偏置,能把电流做到12A,这是铁定逆天而行,而且还兼容所有的输出电容器。这么小的封装干了一大堆的事,真的不容易,楼上都在看性能,看看价格,看看价格,这个配置,加上这个价格,不香吗?
lihuasoft 发表于 2020-7-6 14:47 | 显示全部楼层
说实话如果不是在21ic活动版看到,一般也不会及时关注TI新产品。
去TI官网看了下,宽输入电压、大电流输出、尺寸只有4x3mm,5V输出时效率能达到95%以上,真是够好的了。
单价1.85美金
王栋春 发表于 2020-7-6 14:48 | 显示全部楼层
这款产品居然采用无外部偏置采样电路着实始料不及!而且其输出能力也达到十安以上,真真切切的强悍。只是考虑到其体积如此小巧,不知在最大值输出过程中,是否需要加装散热风扇?以及其长时间大电流模式输出方式下,热损耗以及转换效率是否正常?期待有实际使用的坛友反馈一下感受。
duhemayi 发表于 2020-7-6 15:39 | 显示全部楼层
看了下不错,这么小的封装做到12A,牛!不过价格也不便宜呀!不过TI的质量还是信得过的
xyz549040622 发表于 2020-7-6 16:06 | 显示全部楼层
看了看,输入16V的时候,输出可以达到2.496V,12A,那么小的芯片,这么高的电压,也是很牛X的。
好奇散热是怎么做的。那个电感和电容好大。
JLennon 发表于 2020-7-6 17:29 | 显示全部楼层
这个功率密度确实无敌。
wzx1994 发表于 2020-7-6 18:06 | 显示全部楼层
宽电压输入,大电流输出,封装尺寸小,“小小的身躯有着大大的能量”。
ilymqdh 发表于 2020-7-6 18:08 | 显示全部楼层
这么小的体积,未来的前景会不错的
电路设计样例也有了
焊盘设计也有了
非常好
杨义 发表于 2020-7-6 19:36 | 显示全部楼层
这款降压转换器是一种高效率、单通道、小型、同步降压转换器,输入电压范围宽,电流输出大,小封装设计,而且芯片手册内容比较详细,足以体现TI在模拟芯片设计领域的实力够强悍!
dw772 发表于 2020-7-6 21:56 | 显示全部楼层
TPS54JA20确实性能不错,最佩服的就是负载调整率那是相当厉害,而且动态响应达到了2A/us,同时兼顾了效率。对于高端核心供电是个不错的选择,同时技术支持也比较到位。
lark100 发表于 2020-7-6 23:46 | 显示全部楼层
优点
1、输入4~16V
2、输出可调, 0.9 V to 5.5 V,最大电流12A
3、开关频率可调
4、温度特性好
5、可编程
缺点:
1体积小,输出电流大,芯片发热
2焊接只能机器贴装,易虚焊
yang_alex 发表于 2020-7-7 00:07 | 显示全部楼层
不错的DC / DC开关稳压器,开关频率可以做到600 kHz, 800 kHz, 1 MHz,难怪体积可以做的很小了!
nccdap 发表于 2020-7-7 01:06 | 显示全部楼层
EVM的设置允许用户评估TPS54JA20集成电路的性能,并且可以轻松地对多个设置的更改。MOSFET的低漏源导通电阻允许器件实现高效率,并在高输出电流下保持较低的结温。没有必要对于外部补偿元件,因为该装置采用D-CAP3设计™ 控制拓扑。打开EVM开关频率和操作模式可通过跳线进行外部选择从模式引脚到AGND的电阻。外部电阻分压器允许输出可调电压。此外,该装置还提供可调软启动、可调OC极限阈值、外部参考输入,开路漏极功率良好指示器。最后,TPS54JA20设备有一个固定的内部VIN欠压锁定和外部可调UVLO使用电阻分压器在EN引脚。
hello、C 发表于 2020-7-7 09:16 | 显示全部楼层
该芯片体积小,负载越大,效率越高,常温下大电流负载温升还可以接受!
Transformers 发表于 2020-7-7 10:02 | 显示全部楼层
不接偏置电路时的输入电压范围4.0V至16V,输出电压为0.9 V至5.5 V,最大输出电流为12A,在输出范围内的转换效率效率为85%以上,集成高性能的MOS管,具有快速的负载瞬态响应。
