[CPLD] 请教GSM,IO管脚怎么分配才合理一些
3574|16
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-28 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在PCB布线时遇到一个问题,对于XC3S500E这样的芯片,有从MCU来的控制信号线,还有到DA去的数据线。它们应该怎样分配管脚才合理啊?
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-28 09:45 | 显示全部楼层
选用的芯片是vq100封装。
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-28 10:55 | 显示全部楼层
版主,人在哪里啊
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-28 13:27 | 显示全部楼层
不要沉啊,自己顶
guoteng2000 发表于 2011-12-28 14:40 | 显示全部楼层
遇到相同的问题,顶出大鸟
guoteng2000 发表于 2011-12-28 15:44 | 显示全部楼层
还有关于芯片IO类型的问题:比如:
1、PinType:"IP";(红色,这种管脚不知道做什么用的)  2、PinType:"IO_L15P_0“(这是个普通的IO管脚);
3、PinType:"IO_L10P_0/Gclk10”;4、PinType:"PinType:"IP_L09N_0/Gclk9“  ;(3和4有区别吗)
还有管脚分P、N 不知道这又有什么区别?
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-28 16:48 | 显示全部楼层
GSM不现身,只好自己动手丰衣足食了。:)
找到解决此问题的思路了:查找输入输出块IOB在哪里多就行了。
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 17:15 | 显示全部楼层
布PCB没有什么特殊的规则啊
1 和 2两种布法都可以。细节你可以看datasheet.
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 17:18 | 显示全部楼层
还有关于芯片IO类型的问题:比如:
3、PinType:"IO_L10P_0/Gclk10”;4、PinType:"PinType:"IP_L09N_0/Gclk9“  ...
1.这个问题截个图,我看一眼。
2.是普通管教。
3.是不同的,他们两是一个差分对管教的P和N端
明天我还来 发表于 2011-12-28 19:47 | 显示全部楼层
关注一下。
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-29 07:35 | 显示全部楼层
继续深入请教:
比方接外部DDR时,针对FPGA内部结构图,数据线从上下方向走线,还是左右方向走线?
 楼主| nongfuxu 发表于 2011-12-29 08:02 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-29 11:16 | 显示全部楼层
so sorry, 我都回答你好几次了。
自己找个开发板看看,立马明白了。
ooljo 发表于 2012-1-3 14:42 | 显示全部楼层
我都没看明白
总之猴版回答就好了
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-3 22:09 | 显示全部楼层
我都没看明白
为什么呢?
总之猴版回答就好了
谢谢啦。
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
