[电路/定理] MOS管击穿
2038|6
 楼主| lightmusic 发表于 2020-7-6 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中耗尽型MOS管BSP135被击穿,导致整个回路很多器件都烧坏。
这个电路通常下都是正常工作的,偶尔发生MOS管被击穿的情况,我该怎么复现这种损坏场景呢?
airwill 发表于 2020-7-6 21:43 | 显示全部楼层
这样看不到你的问题,  你得上传你的图纸
 楼主| lightmusic 发表于 2020-7-7 10:48 | 显示全部楼层
这样看不到你的问题,  你得上传你的图纸
上传了
 楼主| lightmusic 发表于 2020-7-8 15:28 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-7-8 08:32
磁珠惹祸。线路多。你要什么功能?恒流缓启动光耦。
谢谢!
只是普通的开关量输入电路,电路复杂一是因为要在前级电路上降压,二是要抵抗2KV浪涌冲击
airwill 发表于 2020-7-11 08:50 | 显示全部楼层
是不是电路有误,  我看你的 MOS 管不能开通
如果开关型工作,  电感的续流如何解决?
 楼主| lightmusic 发表于 2020-7-11 13:09 来自手机 | 显示全部楼层
如果开关型工作,  电感的续流如何解决? ...
这是耗尽型mos管,Vgs=0V时都是开通的。
前端的是磁珠,不是电感。
 楼主| lightmusic 发表于 2020-7-11 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-7-9 21:48
今天仔细看,磁珠无用武之地,主因是330欧姆和10uF这路径有大电流,使得JFET过载。
只是推动光耦,不必这 ...
你说的有道理,谢谢!我算下功耗。
这个电路大多数情况下是正常工作的,只有个别PCB板会发生Mos管击穿的情况,貌似是打完耐压后有损伤。可能前面接口保护不够。
