国民技术系列NFC读头芯片简介
1298|0
 楼主| szdxwei 发表于 2020-7-6 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
NZ380X系列芯片介绍
国民技术陆续推出了NFC读卡系列芯片,包括NZ3801-A,NZ3801-AB,NZ3802等产品;
NZ380X系列产品 是国民技术公司针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的低电压、体积小的非接触式读写卡芯片,符合 EMVCo 和 PBOC 相关标准。
NZ3801-AB和 NZ3802完全集成 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A/B 的所有层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A/B 卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理 ISO14443A/B 兼容的应答器信号。数字部分处理 ISO14443A/B 帧和错误检测(奇偶&CRC)。
NZ3801-AB和 NZ3802 读写卡芯片与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取 SPI、I²C 或 UART 模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。
NZ380X适用于各种基于 ISO/IEC14443 标准,并且要求低成本、小尺寸、高性能,以及单电源的非接触式通信的应用场合。
功耗低:硬掉电0.6uA,软掉电1.7uA,空闲状态3.5mA; 支持LPCD
性能高:SPI通讯速率最高达10M;A卡读卡距离最高可达70mm,B卡读卡距离最高可达40mm
成本低:芯片自身成本低,支持单端接收模式,减少外围器件成本及PCB面积。
NZ380X系列芯片可广泛应用于:
POS、智能刷卡终端、ETC-OBU 终端、公共交通终端、新型社保读卡终端、身份*阅读器、智能门锁。
金融终端
POS、智能刷卡终端
智能交通与政务
智能家居:
智能门锁、智能门禁、NFC标签设备(Mifare,NTag213 215)
NZ380X系列芯片差异(PIN脚兼容)
tel:18718560751
