TP4055 0v 充电问题
1610|4
 楼主| longjohna 发表于 2020-7-7 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
立创 买的TP4055 这个IC 。
想请问 TP4055 这类IC 是否可以对电池0V 充电的功能。
我测试电池进入保护状态后,使用这个IC充电,无法激活电池。
戈卫东 发表于 2020-7-7 13:09 | 显示全部楼层
可能是放反接保护被触发了。
 楼主| longjohna 发表于 2020-7-7 18:27 | 显示全部楼层
可能是放反接保护被触发了。
电池接入就是0V 。不是过放导致的0V 。
接入5V 后,还是没有激活。
jjjyufan 发表于 2020-7-8 08:54 | 显示全部楼层
任何一款充电芯片 对0V的都没用
0V电池 一般分2种
1 保护板保护断电,此时电池电压 低于2.6-2.8,此时 绕过保护板 给电池小电流充电 电压上来3V 接回保护板 估计可以抢救回来。
2 电芯真正0.8V 以下了,此时如果小电流充电,电压不升上来,那就真挂了
linearchina 发表于 2020-7-10 11:49 | 显示全部楼层
是否接有保护板?试试我们的CN3162看
