显示器不亮了,有可能那坏了?
4856|24
 楼主| itxss 发表于 2009-7-22 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的显示器用来当电视用,但现在不亮了,不知怎么回事,是不是显相管坏了呢,请教各位大侠,谢谢!
coldra 发表于 2009-7-22 14:24 | 显示全部楼层
断电了
 楼主| itxss 发表于 2009-7-22 14:37 | 显示全部楼层
请注意语言文明&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——版主&nbsp;
coldra 发表于 2009-7-22 16:27 | 显示全部楼层
在此第一次被骂,呜呼哉,请坛主主持公道
mohanwei 发表于 2009-7-22 16:38 | 显示全部楼层
一般是行管烧了
程序匠人 发表于 2009-7-22 16:40 | 显示全部楼层
itxss 怎么啦?
请给出合理解释
 楼主| itxss 发表于 2009-7-22 16:50 | 显示全部楼层
对不起,不过你回答的有点气人吗,太幼稚了
szsfy 发表于 2009-7-22 16:59 | 显示全部楼层
淡定
一定要淡定,LZ可能显示器坏了比较激动。
chunyang 发表于 2009-7-22 19:11 | 显示全部楼层
楼主注意用语,自己去改了!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显像管坏的可能性极小,先检查电源,如果电源不工作,说明电源本身或行扫描电路有问题(视电源的形式而定,如果是CRT&nbsp;TV,二者肯定有关联,但显示器不一定,要看电源系统的具体设计),如果电源正常且为独立设计则重点检查行扫描电路,如果行扫描电路正常则重点查信号控制接口部分。一般而言,CRT设备的电源和行扫描部分出问题的概率最大。
 楼主| itxss 发表于 2009-7-23 08:53 | 显示全部楼层
谢谢chunyang,回答很满意!
你说的我知道点,我看电源了,是好的,具体其它地方因为我没时间,所以还没看,不过肯定的是电源没事,很感谢你的回答。做事认真负责。支持你。
有风 发表于 2009-7-23 08:58 | 显示全部楼层
看看哪里发黑就知道那里出问题了
chunyang前辈说得对,<br />一般都是行管出问题的机率比较大.<br />以前,俺老家的电视机,<br />就是坏了行管...<br />换了就好了.<br /><br />直接上LCD吧,<br />现在很便宜了~~~<br />保护眼睛~~
 楼主| itxss 发表于 2009-7-23 09:09 | 显示全部楼层
呵呵,有风说的对,不过有些东西舍不午仍,毕竟有感情了
谢谢有风大侠了,这面还是认真负责的人多呢!最好以后都像你们这样就好了,那我们这个团队不就很牛了吗,哈哈!
gaohq 发表于 2009-7-23 12:04 | 显示全部楼层
我觉得二楼也是半开玩笑的啊.
楼主遇事须淡定!
gx_huang 发表于 2009-7-23 12:27 | 显示全部楼层
电源是好的,一般行管不会坏
否则,行管短路,电源会保护的。
xzl 发表于 2009-7-23 12:46 | 显示全部楼层
电源、行管
 楼主| itxss 发表于 2009-7-23 15:34 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我回去看看
耕在此行 发表于 2009-7-23 20:34 | 显示全部楼层
呵呵
发现二一IC比较容易激动的人越来越多了.
gaohq 发表于 2009-7-23 20:53 | 显示全部楼层
年青人越来越多吧.
dontium 发表于 2009-7-23 21:52 | 显示全部楼层
仔细理解二楼,他说得也正确!
我的分析是:显示器可靠性一般还是高的,多数情况下确实是因为“断电”:<br />1、插头接触不良。这种情况也有。昨天我拿电脑上的电源线去接频率计,怎么接它都不亮,我还以为坏了呢?捣鼓半天,还来是因为电源线是劣质的--断线了。<br />2、保险丝断。保险丝断了当然也可以理解为“断电”了。CRT显示器里面都用消磁电阻,它开机时的冲击很大,且在CRT中的损坏率也不低,它的性能不良可以造成“烧保险”。<br />
pigjiang 发表于 2009-7-23 22:20 | 显示全部楼层
21ic够宽容的。
没有礼貌、没有幽默细胞的人,论坛上不怎么受欢迎。
