[STM8] stm8s103单片机swim口什么情况下会置高
1236|8
 楼主| abbfighting 发表于 2020-7-8 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道仿真调试的情况下是一直为高的,平常程序正常运行的话应该就是正常按照PD1口,输出高为高,输出低位低。但是现在存在上电瞬间一直为高的现象,所以想问下什么情况下会出现这个可能(硬件上swim是加了5.1k到GND的)
xyz549040622 发表于 2020-7-8 10:34 | 显示全部楼层
看数据手册,是不是配置为普通IO功能的时候,复位后默认高电平的。
labasi 发表于 2020-8-6 18:19 | 显示全部楼层
可以自己测试一下
paotangsan 发表于 2020-8-6 18:19 | 显示全部楼层
每个模式都配置一下 然后看看结果
renzheshengui 发表于 2020-8-6 18:20 | 显示全部楼层
高阻态的时候可以吗
wakayi 发表于 2020-8-6 18:20 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
wowu 发表于 2020-8-6 18:20 | 显示全部楼层
楼主找到答案了吗
xiaoqizi 发表于 2020-8-6 18:21 | 显示全部楼层
跟外部电路连接是不是也有关系啊
lihui567 发表于 2020-8-7 07:09 | 显示全部楼层
这个以前我也碰到过,调试口即使变成普通IO口使用,初始化以前也是高电平的
