[以太网/USB/其他总线] LAN7800在Linux下无法使用,求解
1664|1
 楼主| 北斗第九星 发表于 2020-7-8 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先描述一下使用场景,因为有第二个网口的需求,决定用USB3.0转千兆网口,在Nvidia Jetson NX板上连接了EVB-LAN7800板子,
此板在Win10下可以免驱直接使用已测试,
在Nvidia开发板上能够识别到网络设备,但是无法使用,
下面是dmesg的打印信息:
下面是Linux版本信息,USB Tree,驱动加载信息:
系统能够认到这个设备,也能注册eth1网络设备但是无法使用,
表现是RJ45两个灯一闪,间隔一段时间一闪,配置IP也不生效,
后来将此网卡连接至电脑上的Ubuntu20.04(内核5.4)虚拟机内,打印的日志也和在开发板上相同,无法正常联网使用,
看官方文档,都是说的老版本内核4.4之前要打补丁,新内核可直接使用。
可现在新的版本也无法使用,有没有什么解决办法?
 楼主| 北斗第九星 发表于 2020-7-8 11:47 | 显示全部楼层
bellstudio 发表于 2020-7-8 11:44
从灯来看物理链路不通?是千兆线还是缩水的四芯线?
千兆网线,同样的环境,连到win10下就可以正常使用,连接灯常亮活动灯闪烁
