SDRAM测试问题
445|0
 楼主| 王将 发表于 2018-7-19 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
模式寄存器设置:
                       mregval|=3<<0; //突发长度设置为:8( 1/2/4/8)
                        mregval|=0<<3; //突发类型连续
                        mregval|=3<<4; //CAS:3
                        mregval|=0<<7; //标准模式:0,
                        mregval|=1<<9; /单点访问:1
                        SDRAM_Send_Camd(1,4,0,mregval); /设置模式寄存器
在对SDRAM读写访问时
         for(count=0;count<0x0100;count++)
          aTxBuffer[count]= RNG_Get_RandomNum();
  /* Write data to the SDRAM memory */
  for (uwIndex = 0; uwIndex < BUFFER_SIZE; uwIndex++)
                printf("写数据
    *(u32*)(Bank6_SDRAM_ADDR + WRITE_READ_ADDR + 4*uwIndex) =aTxBuffer[(uwIndex] ;
定义:
#define BUFFER_SIZE         ((u32)0x0100)
#define WRITE_READ_ADDR     ((u32)0xC00)//256Mb
串口上只能打印16次,查了好几天都没有查出问题,而且不能执行读操作,求大神帮忙看一下,谢谢了。
