[研电赛技术支持]
GD32 采样率 采样时间 转换时间 时钟频率如何设置
2836|12
GD32 采样率 采样时间 转换时间 时钟频率如何设置,它们之间是什么关系
EDAStarer|  楼主 | 2020-7-8 13:33 | 只看该作者
我想用ADC0去采集外部1M的模拟信号,那么我的ADC0的采样率是不是必须为1M
sonicll| | 2020-7-8 14:13 | 只看该作者
ADC时钟是从AHB或者APB2分频得到的,可以用rcu_adc_clock_config()函数设置。
采样时间是可以设置的,转换时间是硬件固定的,大部分型号的转换时间是12.5个时钟周期(具体值需要看手册),采样时间加转换时间就是一次采样需要的总时间;假设APB2时钟为56MHz,ADC时钟设置为4分频,14MHz,采样时间配置为1.5周期,采样一次的时间就是(1.5+12.5)/14000000=1us,如果使用连续采样,没有空闲时间,采样速率就是1Msps。
你要采样1MHz的模拟信号的话,按照采样定理,采样速率需要大于信号频率的2倍,所以你需要ADC采样速率大于2Msps才可以
EDAStarer|  楼主 | 2020-7-8 15:42 | 只看该作者
采样时间是可以设置的,转换 ...
多谢
EDAStarer|  楼主 | 2020-7-8 15:54 | 只看该作者
采样时间是可以设置的,转换 ...
使用GD32F303CC器件。APB2时钟120MHz,ADC时钟为30MHz(4分频)。8bit转换精度,对应的转换时间为8.5个时钟周期。采样时间配置为1.5时钟周期。算下来,采样一次的时间为(1.5+8.5)时钟周期=10*1/30000000=333.3ns。采样连续采样,外部信号触发(1MHz),采样速率为1Msps。
这样是否可行
EDAStarer|  楼主 | 2020-7-8 15:56 | 只看该作者
EDAStarer 发表于 2020-7-8 15:54
使用GD32F303CC器件。APB2时钟120MHz,ADC时钟为30MHz(4分频)。8bit转换精度,对应的转换时间为8.5个时 ...
sonicll| | 2020-7-8 16:10 | 只看该作者
我前面说的连续采样是指开启ADC的连续采样模式,这种模式只要触发一次就会连续采样,不需要一直给触发信号。8位分辨率,1.5采样周期,ADC时钟30MHz,开启连续模式,实际采样速率是3Msps,如果不使用ADC自己的连续采样模式,用你提供的外部1MHz周期信号来触发采样,那么采样速率是1Msps
一叶倾城wwq| | 2020-7-9 17:43 | 只看该作者
一般比你采集的信号快就好了,看需要。
drer| | 2020-8-3 18:24 | 只看该作者
需要深入理解时钟啊
gwsan| | 2020-8-3 18:25 | 只看该作者
原来是这样
kxsi| | 2020-8-3 18:25 | 只看该作者
我也学习一下
nawu| | 2020-8-3 18:25 | 只看该作者
楼主是这样解决问题的吗
qcliu| | 2020-8-3 18:26 | 只看该作者
我去试试去
