搜索
1234下一页
返回列表 发新帖本帖赏金 308.00元(功能说明)
[在线研讨会] 【已结束】〓◆TDK在线研讨会(2020年7月15日)精彩回顾◆〓
2087|75
 楼主 | 2020-7-8 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,2020 年 7 月 15 日,TDK举办在线研讨会,欢迎大家积极参加~
下面给大家介绍本期的主要内容 ↓↓↓
>>简介:
主 题:
《ESD以及发热问题的理想解决方案:积层贴片压敏电阻 AVR / CeraDiode / CTVS系列 & 积层贴片NTC热敏电阻 NTCG / NTCSP / B57*V*系列》
演讲人:
Lisa Shan
演讲人简介:
Lisa Shan,PPD(TDK-压电和保护器件)大中华区产品市场部主管,主要负责为汽车和消费类客户推广压敏电阻以及NTC热敏电阻产品。
时 间:
2020-07-15 10:00:00
简 介:
随着5G的进一步发展以及设备之间相互连接的不断推进,IoT时代即将到来。不仅仅是一直以来的低消耗以及高功能,对于电子设备的进一步高质量设计的需求也日益强烈。尤其是针对车载设备ADAS或自动驾驶,我们必须要应对并实现比以往更高的要求。
TDK的贴片压敏电阻是一种ESD保护元件,可保护设备免受静电(ESD)损坏或误操作。而TDK的贴片NTC热敏电阻则是可对传感器/设备等进行温度补偿以及可检测设备内部异常发热的温度保护元件。本次研讨会将对上述产品的基础特性进行说明,此外,我们还会针对客户在选择产品时所需了解的故障模式或响应速度等特性进行说明。最后,还将说明汽车ADAS/自动驾驶所必须的车载设备通信接口(车载Ethernet、CAN-FD)、BMS、V2X用ESD•温度保护器件的产品特征。
>>会议时间:
2020 年 7 月 15 日,上午 10:00 准时参会,观看 TDK 专家的精彩演讲。
>>会议现场接口:
https://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=313
(2020 年 7 月 15 日 上午10:00:00后才可以进入)
注:如果您有相关技术问题,可以跟帖提出!TDK 专家会为您现场解答。
另外,参与“在线调查”还有机会得10元手机充值卡噢,我们将从参与在线调查的用户中抽取10位幸运用户~~~~
除了这些,在线研讨会还有最新玩法——打赏呦,快来围观吧 ↓ ↓ ↓
快仔细看下面细则:
>>活动说明:为了给工程师与偶们的在线研讨会讲师更多交流的机会
1、截图参与本次在线研讨会的界面及本人的提问,提问时间需在 2020 年 7 月 15 日,中午12:00之前才有效
2、2020 年 7 月 15 日当天,在本帖下回复发布截图即可(问题需要审核通过),就可以获得打赏哦
>>活动奖励:每个有效提问打赏2元,每人 10元封顶。
(注:提问问题须和当天会议相关问题。类似“支持”“讲的很好”“谢谢”等都不算有效提问。明显“水”的凑数提问将不打赏~)
>>【截图示例】
我们的宗旨是为您提供更多的最新的行业动态,提供更多的交流平台。还在等什么,快来报名参与吧。
链接地址:https://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=313
,参与问卷调查也有可能获得惊喜呦。
| 2020-7-8 15:58 | 显示全部楼层
TDK在线研讨会(2020年7月15日)  签到
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2020-07-20
| 2020-7-8 16:20 | 显示全部楼层
演讲人:
Lisa Shan
演讲人简介:
就冲美女,就应该参加
| 2020-7-8 16:59 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 6.00 元 2020-07-20
| 2020-7-15 09:07 | 显示全部楼层
好活动,参加学习一下
| 2020-7-15 09:21 | 显示全部楼层
实用的元件实用的讲座!
| 2020-7-15 10:09 | 显示全部楼层
打赏榜单
| 2020-7-15 10:10 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻的尺寸可以做定制吗?需要监测芯片温度
专家回复: 不可以定制,可以监测芯片温度
贵公司,有在做汽车ADAS/自动驾驶相关的应用了吗?
专家回复:我们的压敏电阻有在ADAS上应用
除了负温度系数NTC热敏电阻之外,是否请专家老师也顺带介绍一下正温度系数的PTC热敏电阻?
专家回复:正温度系数的我们分公司epcos有
采用TDK的贴片压敏电阻进行ESD保护,会不会影响产品的安规性能指标?
专家回复: 不会
压敏电阻和TVS分别用于哪些情况?
专家回复:容值小于1pF一般用TVS比较多
NTC的贴片压敏电阻和直插的压敏电阻有什么区别?效果会不会不一样?
专家回复:应用场景不一样,直插一般用于室外,贴片用于基板上的
| 2020-7-15 10:13 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2020-07-20
| 2020-7-15 10:14 | 显示全部楼层
参加会议
打赏榜单
| 2020-7-15 10:20 | 显示全部楼层
热敏电阻适用哪些环境,周边温度湿度等?
专家回复:热敏工作环境有-40~125度,也有-40~150的,储存湿度85%
请问AVR材质的电阻是否耐压能力要高于MLCC?这两种现阶段哪一个比较常用?
专家回复: 在耐压能力方面AVR压敏电阻的耐压能力高于MLCC。在ESD保护的时候AVR比较常用。
接触ESD和空气ESD分别应该怎样防护?
专家回复:接触放电比空气放电严格,我们的压敏大部分可以防护到接触放电25KV,例如接触放电8KV,就相当于空气放电15KV
AVRL系列的寄生电容大概什么范围
专家回复: AVRL系列是属于低容值,大概有1.1pF,3.3pF,6.8pF等
压敏电阻来替换二极管,性价比占优势吗?
专家回复: 压敏电阻替换二极管,性价比非常占优势,成本可以节省一半,还可以减少贴装面积
扫描二维码,随时随地手机跟帖
1234下一页
返回列表 发新帖 本帖赏金 308.00元(功能说明)
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
