[电子元器件] OC5011 高端电流检测降压LED恒流驱动器
635|0
 楼主| JNX88 发表于 2020-7-8 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:方案名称:OC5011高端电流检测降压型高精度高亮度LED 恒流驱动控制器
二:方案品牌:OCX(自主研发)
三:方案功能及特点
       1.最大输出电流:5A
       2.高效率:96%
       3.高端电流检测
       4.最大辉度控制频率:5KHz
       5.滞环控制,无需环路补偿
       6.最高工作频率:1MHz
       7.电流精度:±3%
       8.宽输入电压:5.5V~40V
       9.过温保护
       10. 低压差工作时,可保持高稳定性
概述:
        OC5011 是一款高端电流检测降压型高精度高亮度LED 恒流驱动控制器。 OC5011 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达5A;
电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM 引脚实现辉度控制功能。 系统采用电感电流滞环控制方式,
对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。 OC5011 特别适合宽输入电压
范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到40V。 OC5011 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流
以提高系统可靠性。OC5011 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。OC5011 采用小的 SOT23-6 封装。
应用领域:建筑、工业、环境照明 、MR16 及 LED 灯 、汽车照明
