支持5V USB输入的3节三节锂电池串联升压充芯片 SLM6803
1566|0
 楼主| 电源砖家 发表于 2020-7-9 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SLM6803是一款面向5V适配器的三节锂电池同步升压充电电路。 它是采用全集成的功率型MOS器件和650kHz开关频率的同步升压型转换器, 因此具有高达92%以上的充电效率, 最大可支持1.0A的充电电流。
SLM6803包括完整的充电终止电路、 自动再充电和一个精确度达± 1%的12.6V预设充电电压, 内部集成了防反灌保护、 输出短路保护、 芯片及电池温度保护等多种功能。
SLM6803可以自适应适配器的电流供应能力,确保输入适配器不会出现过载现象, 所以适用于各种直流设备以及标准的USB充电设备。
SLM6803集成了20V的功率型MOSFET。 可以抗高达20V的电压, 并且集成了欠压和过压保护功能, 具有很高的可靠性, 无需额外加抗浪涌或过压保护器件。
SLM6803采用小型化的QFN4x4-16L封装,节省PCB面积。
特征
■ 高达20V的输入电压保护
■ 全集成功率型MOSFET
■ 高达92%以上的输出效率
■ 最大1.0A的可调输出电流
■ 输入电流自动识别,适配器自适应
■ 芯片高温自动限流和过温关断保护
■ 无需防反灌电流二极管
■ 无需外置功率MOS管或续流二极管
■ 精度达到±1%的12.6V充电电压
■ 充电状态双灯指示、无电池或故障状态显示
■ 三节8.4V涓流充电电压切换
■ 集成欠压及过压保护功能
■ 电池温度监测功能
■ 输出短路保护功能
■ 采用小型化的QFN4x4-16L封装
绝对最大额定值
■ 输入电源电压(VIN):-0.3V~22V
■ BAT:-0.3V~22V
■ TM:-0.3V~7V
■ 其它:-0.3V~VIN+0.3V
■ BAT短路持续时间:连续
■ 最大结温:145℃
■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
■ 引脚温度(焊接时间10秒):260℃
