[电子元器件] 关于模拟元器件输出端禁止10nA电流通过
1707|14
 楼主| 打酱油的魔术师 发表于 2020-7-9 16:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在就是,我在测试图中的两个光耦的响应时间差,要求是微秒级别的,这个要求达到了,但是发现在我没有给输入信号的情况下,输出端可以通过50nA以下的微电流,好像是低于50nA的微电流,可以在光耦关断情况下通过,现在我需要一种可以禁止10nA以上电流不能通过的电器件,想请问一下大家这种器件有哪些,麻烦各位了
并一个二极管+电阻的支路,测这个电阻的电压,在10NA的电流,电流流过图中的电阻,而没有流过加的电阻,也就是说此电阻的电压为0,可避开了小电流产生的电压信号。  发表于 2020-7-9 22:58
叶春勇 发表于 2020-7-9 17:09 | 显示全部楼层
24V,10nA
R=V/I=24/(10*10^-9)=2.4*10^-9=2400M欧。
同求。
 楼主| 打酱油的魔术师 发表于 2020-7-9 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
24V,10nA
同求。
我不太懂元器件,是没有吗
叶春勇 发表于 2020-7-9 18:13 | 显示全部楼层
去找74hc4046锁相环的三种鉴相器的资料。
你这个应用,用异或门就行了,速度选快点的系列例如,74lv或74ac系列
 楼主| 打酱油的魔术师 发表于 2020-7-9 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
你这个应用,用异或门就行了,速度选快点的系列例如,74lv或74ac ...
就是我这边是用来测试响应时间的,领导要求的在输入端没有输入的情况下,输出端没有10nA以上的电流,这个鉴相器可以做到吗
 楼主| 打酱油的魔术师 发表于 2020-7-9 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
就是当开关闭合,两个光耦之间存在一个响应时间,我需要这个响应时间差是微秒级,目前我搞的时间满足了,但是在输入端没有电压的情况下(输出端24v没有断),光耦输出端存在一个微电流,这个微电流大于我项目要求的10nA,现在就想更换电器元件,但是我对这块不太了解,一个是这个微电流是Iceo吗,另一个是选择什么元器件
zzz3265 发表于 2020-7-9 19:23 | 显示全部楼层
2400M欧  这个阻抗已经大于一般要求的PCB绝缘阻抗,  这个需要考虑外部部件如pcb, 接线, 环境等因素
叶春勇 发表于 2020-7-9 19:30 | 显示全部楼层
就是我这边是用来测试响应时间的,领导要求的在输入端没有输入的情况下,输出端没有10nA以上的电流,这个 ...
你测量的是时间差,异或门是电平相同为0,电平不相同为1,时间差就是测量两个光耦导通时间差,既两个光耦输出电平不相同的时间。也是异或门输出为1的时间。
 楼主| 打酱油的魔术师 发表于 2020-7-9 20:05 | 显示全部楼层
你测量的是时间差,异或门是电平相同为0,电平不相同为1,时间差就是测量两个光耦导通时间差,既两个光耦 ...
那我还需要一个数模转换的东西吗
叶春勇 发表于 2020-7-9 20:11 | 显示全部楼层
那我还需要一个数模转换的东西吗
要adc干啥,时间差,用纯数字电路就可以了。
 楼主| 打酱油的魔术师 发表于 2020-7-9 20:23 | 显示全部楼层
是用你说的那个74hc4046吗
戈卫东 发表于 2020-7-9 20:57 | 显示全部楼层
“现在我需要一种可以禁止10nA以上电流不能通过的电器件”
这个描述有两个否定在里面,无法明确你的需求到底是什么。
就是在我未给输入信号,且输出电源未断开的情况下,输出端会有一个微电流,现在我想做的就是在保证响应速度快和减少这个微电流到10nA及其以下的情况下,更换元器件  发表于 2020-7-9 21:06
叶春勇 发表于 2020-7-9 21:51 | 显示全部楼层
是用你说的那个74hc4046吗
从4046的资料了解鉴相器,器件大概是74ahct86。
我建议你还是用你自己的思路,我只是说个思路给你参考
