[学习笔记] 【AutoChips 7801x MCU评测报告】+ADC采样送UART输出
1776|2
 楼主| linlh11 发表于 2020-7-9 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
很荣幸在活动中,被厂家选中,获得AC7801x开发板一块。板上所用主控芯片型号为:AC78013FDLA,封装为LQFP48.如下图所示: 硬件.png
软件使用KEIL5 V5.14版本,调试器使用ULINK_OB小板,程序参考官网的《AC7801x模块应用例程》中的软件触发ADC程序,实现对板上可调电阻VR1的采样,使用到的端口和电路如下图:
ADC端口原理图
ADC端口原理图
串口使用的是UART2,如下图黄色箭头所指:
UART2原理图
UART2原理图
与电脑的通信则通过板上的CH340电路+USB端口,如下图:
UART2-2原理图
UART2-2原理图
程序编译通过后,在电脑上的串口助手显示如图:
运行效果
运行效果
总结:AUTOCHIP的代码风格是通过RTE来建立的,这种方式在C/C++标签设置方面很简单,用户不用设置任何参数,默认空白即可。由于我也是初次学习使用32位的单片机,所以在很多方面不是很熟练,只能说是浅尝而已。希望以后通过此开发板能学习更多深入的知识点。最后感谢厂家和二姨家提供这个机会。
       缺点:当然了,这块板子也有点不完美的地方,就是外接电源端子P1,如下图红框所示,厂家选用的是一个小型的接口端子,不是常规件,我手头也算是有五花八门的电源适配器了,长的,短的,粗的,细的我试了个遍,竟然没有一个能插进去的,合适可用的。希望厂家做这种端子时,能尽量用常规件,也好让我们能把手头的自有的电源适配器发挥余热,不至于当垃圾扔了,还污染环境。PCB上也不缺这点空间吧。
lihuasoft 发表于 2020-7-9 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| linlh11 发表于 2020-7-13 22:49 | 显示全部楼层
感谢你的鼓励,希望自己能不断在32位单片机方面进步
