一、实验目的
使用micropython 操作iCore3文件。
二、实验设备及平台- iCore3双核心板点击购买
- Micro USB线
- 电脑
- SD卡读卡器
三、实验原理
通过MicroPython中的文件操作方法,在'/sd/'路径下创建MicroPython_SD_test.txt文件,并写入数据。
四、实验步骤- 用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连;
- 打开PYBFLASH磁盘,将代码包中的main.py文件替换到PYBFLASH的main.py,弹出磁盘;
- 将iCore3重新上电,代码运行,板载蓝灯亮起说明SD卡操作成功,将PYBFLASH弹出;
- 使用SD卡读卡器将SD卡连接到电脑;
五、实验现象
上电几秒后,若红灯亮起代表SD卡操作失败,若蓝灯亮起则证明操作成功,此时弹出磁盘,使用SD卡读卡器将SD卡连接到电脑,能够看到SD卡内多出一个MicroPython_SD_test.txt文件,里面内容为:你好,这是iCore3-MicroPython的sd卡操作测试文档,若您能看到这些,代表实验成功啦!
注意:microPython不能显示中文文件名和路径名;文件操作后,不会立即更新到SD卡,需要从系统中安全移出磁盘后才会生效,如果不先移出磁盘,可能会丢失文件,甚至破坏SD卡上的文件系统。
六、实验程序
- # -*- coding: utf-8-*-
- # main.py -- put your code here!
- import os, pyb
- try:
- sd = pyb.SDCard() #创建SD卡对象
- os.mount(sd,'/sd') #挂载SD卡
- #创建文件对象,写入模式
- f = open('/sd/MicroPython_SD_test.txt','w')
- #向文件内写入内容
- f.write('你好,这是iCore3-MicroPython的sd卡操作测试文档,若您能看到这些,代表实验成功啦!')
- #关闭文件
- f.close()
- pyb.LED(3).on() #若操作成功,板子蓝灯亮
- except:
- pyb.LED(1).on() #若操作失败,板子红灯亮
