[运放]
扩音器(大声公)电路回声严重问题
1637|9
各位过路大神,小弟最近项目涉及到一个扩音器的功能,和路边叫卖的扩音器是一个原理
我的设计思路基本就是:唛头驱动电路 → 运放将音频放大 → 功率放大器推动喇叭发声
原理简单,但是遇到了一个简单但是棘手的问题,就是回声特比严重,只要接通电源,就会立刻发出刺耳尖锐的回声,尝试将放大系数不停减少,除非是减小到没有放大效果,才能消除回声
只要将音频稍稍放大,回声就特别严重。
在网上查阅回声相关的资料,发现要么设计成像对讲机一样半双工工作模式,彻底解决回声,或者就是加DSP芯片来处理回声。显然这两种方式都不太适合目前这个项目
其实需求很简单,就是路边叫卖的那种扩音器能实现的放大功能就OK,扩音器的回声抑制就很不错,但是不清楚我缺少了哪些设计导致回声严重。
下方是电路图:
还希望过路大神能点拨一二,谢谢。。
zyj9490 2020-7-9 22:52 回复TA
带宽限制下,还有以前有个贴子,老张处理的方法,频移法。可能记不清楚了。在论坛上找下。
moqi816| | 2020-7-10 13:11 | 只看该作者
ATH8809这个芯片了解下,消回音的;还有建议从功率输出引入负反馈到第一级输入
moqi816| | 2020-7-10 13:16 | 只看该作者
另外,这个跟机构也有很大关系,另外也可以将咪头将咪头灵敏度降低,还有可以将喇叭先去掉,看看LM358 的7脚是否还是有波形
玻璃之城| | 2020-7-10 14:10 | 只看该作者
图里面交流耦合放大,耦合电容后面不要电阻接地吗?
steelen| | 2020-7-10 17:13 | 只看该作者
这个是原理性问题,不是电路参数能解决的
zyj9490| | 2020-7-10 17:48 | 只看该作者
steelen 发表于 2020-7-10 17:13
这个是原理性问题,不是电路参数能解决的
是的,电路上只能是治表,产生原理是,从SP出来的声音经过延时传到MIC,在某个频点相位同相,变成正反馈了,治本的方法,通过输出反馈到输入端,相同的延时,相位取反,克服那个外在回路的输入采样信号,需要DSP的算法原理。
zyj9490| | 2020-7-10 17:49 | 只看该作者
最方便的方法,采购回声消除的芯片。去完成此目标。
coody| | 2020-7-11 23:09 | 只看该作者
我20年前做过这种产品,用的RC网络移相,消除啸叫。
tanzhi963 2020-7-13 12:02 回复TA
感谢感谢
