请教GD32F450的I2C无法配置问题
1327|10
 楼主| njufoolfish 发表于 2020-7-9 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个很奇怪的问题:
F450官方评估板,I2C例程,完全正常
重新画了两块板子,分别用144和100脚的两个芯片,同样的程序,都碰到I2C无法配置的问题
开发板用的I2C0,上电后RT寄存器有值0x02,初始化后各寄存器都相应变化;
新板子用的I2C1,PB10/11,上电后RT寄存器0x00,初始化过程寄存器值全部是0,不知道什么原因?
新板子的I2C0悬空,用开发板一模一样程序,初始化时,寄存器同样无变化
WESTARK 发表于 2020-7-12 14:54 | 显示全部楼层
请教一下,我的板子也是GD32F450,I2C引脚用的是PF1和PF2,但用硬件I2C调试时卡在ADDSEND那里,ADDSEND位不复位是什么样的问题啊,困扰我好几天了
@WESTARK :PF0和PF1板子上没接上拉电阻,IIC做主机时,SCL和SDA都需要上拉电阻才可以  发表于 2020-11-3 17:33
说错了,是PF0和PF1  发表于 2020-7-12 14:59
subject 发表于 2020-9-14 19:39 | 显示全部楼层
我也碰到相同的问题,楼主解决了吗?
huquanz711 发表于 2020-9-16 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
外部晶体频率是否一样
明天真的好 发表于 2020-9-17 19:24 | 显示全部楼层
答案很长吧 发表于 2020-9-18 17:16 | 显示全部楼层
lalallalala 发表于 2020-9-23 23:55 | 显示全部楼层
  rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOE);
hb562091033 发表于 2020-9-27 17:11 | 显示全部楼层
更改下I2C从设备地址试试呢?碰到过类似的问题,有点印象是更改地址弄的
castle520 发表于 2020-11-3 17:28 | 显示全部楼层
I2C有加上拉电阻吗?建议在SCL和SDA分别加一个4.7K的上拉电阻
