[资料干货] LCD液晶显示模块的分类
760|0
 楼主| htjxianjian 发表于 2020-7-10 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LCD液晶显示模块根据LCD液晶屏显示内容的不同,液晶显示模块大致可以分为以下3中类型:
  1、字符液晶模块
  液晶字符模块是由点阵字符液晶显示器件和专用的行、列驱动器、控制器及必要的连接件,结构件装配而成的。这种点阵字符模块本身具有字符发生器,显示容量大,功能多。一般该种模块最少也可以显示8位1行或16位l行以上的字符。这种模块的点阵排列是由5×7、5×8或5×11的一组组像素点阵排列组成的。每组为1位,每位间有一点的间隔,每行间也有一行的间隔,所以不能显示图形;
  一般在模块控制、驱动器内具有已固化好192个字符字模的字符库CGROM,还具有让用户自定义建立专用字符的随机存储器CGRAM,允许用户建立8个5×8点阵的字符。
  2、点阵图形液晶模块
  点阵图形液晶模块也是点阵模块的一种,其特点是点阵像素连续排列,行和列在排布中均没有空隔。因此可以显示了连续、完整的图形。由于它也是有X-Y矩阵像素构成的,所以除显示图形外,也可以显示字符;
  3、段式显示液晶模块
  数显液晶模块是一种由段型液晶显示器件与专用的集成电路组装成一体的功能部件,只能显示数字和一些标识符号。段型液晶显示器件大多应用在便携、袖珍设备上。由于那些设备体型小,所以尽可能不将显示部分设计成单独的部件,即使一些应用领域需要单独的显示组件,那么也应该使其除具有显示功能外,还应具有一些信息接收、处理、存储传递等功能,由于它们具有某种通用的、特定的功能而受市场的欢迎。
