altium软件怎么检查未连接的PORT?
1458|7
 楼主| 玻璃之城 发表于 2020-7-10 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,如果有时候忘了,只添加一个PORT,没有和别的地方连接,怎么样才能让软件自动查出来呢?
多谢!
原理图也有检查的 有错误可以提示,就是工程检查啥的 有没有连错的 短路啥的  发表于 2020-7-10 15:04
 楼主| 玻璃之城 发表于 2020-7-10 14:09 | 显示全部楼层
没人用过这个功能吗,顶一下
kongbawa 发表于 2020-7-10 14:54 | 显示全部楼层
ERC时默认的检查规则就可以提示Warning
hobbye501 发表于 2020-7-10 15:05 | 显示全部楼层
 楼主| 玻璃之城 发表于 2020-7-11 13:52 | 显示全部楼层
如果一个net或者port连接芯片引脚,是可以报警,但是如果连接其他东西比如我一楼图纸上的情况,是不会警报的
kongbawa 发表于 2024-7-18 10:09 | 显示全部楼层
如果一个net或者port连接芯片引脚,是可以报警,但是如果连接其他东西比如我一楼图纸上的情况,是不会警 ...
抱歉,隔了几年才看到你的问答。其实你的问题有一个最简单的方式避免,就是设置每个port都显示索引到哪页,如果不显示就说明只有一个port.或者有些地方port与net为正确匹配,比如字符写错,多一个/少一个空格,port上未添加netname等等
春风路过 发表于 2024-7-18 12:41 | 显示全部楼层
没有是正常的。有反而是不正常的。
