[电子元器件] OC502690V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
580|0
 楼主| JNX88 发表于 2020-7-10 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、概述
   OC5026 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率
LED 恒流驱动芯片。
   OC5026 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电
容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
   OC5026 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,
使 LED灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED灯
调光。DIM 端同时支持线性调光。
   OC5026 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并
提高系统可靠性。
   OC5026 采用 ESOP8 及 SOT23-6 封装。采用 ESOP8 封装时,散热片内置
接 SW 脚。
2、特点
◆内置 90V MOS
◆宽输入电压范围:3.1V~90V
◆高效率:可高达 93%
◆支持 PWM 调光和线性调光
◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.6V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
3、应用
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
