[传感器] 蒸汽涡街流量计哪家好
964|0
 楼主| 上海有恒测控 发表于 2020-7-10 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽涡街流量计是一款具有国际先进水平的新型工业流量计,主要是基于卡门涡街原理精心研制而成的。他的工作原理是在测量中垂直插入一个柱状物体,这样流体通过柱状物时会产品有规律的漩涡列,这种旋涡列又称之为卡门涡街。卡门涡街的的释放频率与流体的流动速度及柱状物的密度有一定关系,有专业的公式来表示为:f=st*v/d。其中,f-卡门涡街的释放频率,st-系数(称为斯特劳哈数)v-流速,d-柱状物的宽度。卡门涡街所释放频率f与速度v成正比。因此,通过测量卡门涡街的释放频率即可算出所释放的流量,进而通过计算得出累计的流量。
蒸汽涡街流量计具有测量范围广、性能稳定、压损小、准确度高,同时安装方便使用轻巧,也可与智能流量演算议配套使用。
蒸汽涡街流量计的功能特点
1、传感器的感应元件不直接与被测介质接触,故性能稳定、可靠性高。
2、传感器内无可动部件,结构简单而牢固,因而压损小、维扩量小、使用寿命长。
3、范围度宽达10:1、15:1。
4、法兰夹持式连接,方便、简单、易于操作。
5、在规定的雷诺数范围内,输出信号不受液体温度、压力、粘度及组份影响。
6、通用性强,可与本厂任何一种或其他厂家生产的某些流量演算仪组成测量、控制系统。
7、无自激。
目前有很多蒸汽涡街流量计生产供应,上海有恒UHLUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。
机器特点:传感器测量探头采用特殊工艺封装,耐高温可达350℃
敏感元件封状在探头体内,检测元件不接触测量介质,使用寿命长
传感器采用补偿设计,提高仪表抗震性
结构简单、无可动件,耐用性高
在规定雷诺数范围内,测量不受介质温度、压力、粘度影响
流量计可应用于防爆场合,安全性好
量程比宽,可达10:1   15:1
通用性强,可测量不洁净的气体、液体
有恒(蒸汽)涡街流量计工况流量范围表:
仪表型号                                 公称通径DN
  (mm)                              流量范围 (m3/h)
                   液体        气体        蒸汽
UHLUGB-            15        0.4—4        4—30        3.2—18
UHLUGB-        20        0.7—7        6—40        5—32
UHLUGB-            25        1—10        11—70        9—60
UHLUGB-            32        1.5—15        17—150        15—130
UHLUGB-            40        2—25        24—240        20—200
UHLUGB-            50        3—45        37—370        32—320
UHLUGB-            65        5.5—75        65—650        55—540
UHLUGB-            80        8.5—110        95—950        81—810
UHLUGB-            100        16—180        150—1500        130—1300
UHLUGB-            125        25—270        245—2400        200—2000
UHLUGB-            150        35—350        360—3600        290—2900
UHLUGB-            200        60—600        600—6000        550—5000
UHLUGB-            250        90—900        900—9000        800—8000
UHLUGB-            300        135—1350        1350—13500        1150—11500
UHLUGB-            350        185—1850        1850—18500        1550—15500
UHLUGB-            400        240—2400        2400—24000        2100—21000
UHLUGB-            450        300—3000        3000—30000        2600—26000
UHLUGB-            500        380—3800        3800—38000        3300—33000
UHLUGB-            600        550—5500        5500—55000        5100—51000
UHLUGB-            700        750—7500        7500—75000        7000—70000
UHLUGB-            800        950—9500        9500—95000        9000—90000
UHLUGB-            900        1200—12000        12000—137000        11000—110000
UHLUGB-            1000        1400—1400        14000—140000        13500—135000
UHLUGB-            1200        2000—20000        20000—200000        19500—195000
UHLUGB-        1300        2200-22000        22000-220000        21000-210000
UHLUGB-        1400        2750-27500        27500-275000        27000-270000
UHLUGB-        1500        3150-31500        31500-315000        31000-310000
