怎么把MAX232的TTL输出变成开漏,以便两个并联
3571|5
 楼主| wuljia 发表于 2009-7-23 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最简单的方法是什么?
maychang 发表于 2009-7-23 16:39 | 显示全部楼层
两输出端各接一个二极管
不过,两个输出并联,信号能够正常传输吗?两个信号叠加在一起,那是什么东西?
 楼主| wuljia 发表于 2009-7-23 20:25 | 显示全部楼层
分时工作的呀,二极管得要肖特基类?
除此之外有没有简单的其它办法?担心二极管的压降让电路变得不可靠,
maychang 发表于 2009-7-24 08:13 | 显示全部楼层
不一定要萧特基二极管
普通的4148即可。<br />后级如果是TTL输入电平,确实不大可靠,噪声容限小了一些。后级如果是CMOS电平则没有问题。
w790018255 发表于 2013-1-11 17:58 | 显示全部楼层
我跟我领导说,2个单片机用一个232通信完全没问题,以前用485都可以,blablabla.....
然后快下班了才发现,232只能单工,TXD并到一起就悲剧了,楼上真心帮忙了,接了4148果然可以通信了,特地注册账号来感谢您!
普通的4148即可。后级如果是TTL输入电平,确实不大可靠,噪声容限小了一些。后级如果是CMOS电平则没有问题 ...
真心感激您的建议,我也遇到这问题了,现在接了4148解决了
