显示技术中,LCD、OLED、IPS、TFT等各是什么?
1437|0
 楼主| 晶海LCD 发表于 2020-7-10 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于显示技术中,LCD、OLED、IPS、TFT、SLCD、AMOLED、ULED都是些什么?现在所有的手机屏都需要TFT驱动,广义来说所有的手机屏幕都是TFT屏,然后根据不同发光方式分为了LCD和OLED两大类,LCD根据背光的不同分为了LED,LCD。这些屏幕又因为各屏幕厂商不同优化方案和技术分成了IPS,VA,NF,SLCD,AMOLED(有源)和PMOLED(无源)等等细化。
首先解释一下这些缩写是什么意思:
LCD ( Liquid Crystal Display 的简称)即液晶显示器。基本结构是通过两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。
OLED(Organic Light-Emitting Diode)有机发光二极管,又称为有机电激光显示、有机发光半导体。基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三基色,构成基本色彩。
IPS(In-Plane Switching)平面转换技术,也就是我们常说的硬屏或Super-TFT。最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏!所以不会产生画面失真和影响画面色彩,可以最大程度的保护画面效果不被损害。
TFT(Thin Film Transistor)是薄膜晶体管。TFT式显示屏是各类笔记本电脑和台式机上的主流显示设备,该类显示屏上的每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,因此TFT式显示屏也是一类有源矩阵液晶显示设备。是最好的LCD彩色显示器之一,TFT式显示器具有高响应度、高亮度、高对比度等优点,其显示效果接近CRT式显示器。
SLCD(Splice Liquid Crystal Display)拼接专用液晶屏。SLCD是LCD的一个高档衍生品种,采用世界最先进的工业级的液晶面板,使用寿命长达6万小时。SLCD是一个完整的拼接显示单元,既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同需求,实现单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏拼接、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。
AMOLED(Active-matrix organic light emitting diode)有源矩阵有机发光二极体。AMOLED的基础是有机物发光体,成千上万个只能发出红、绿或蓝色这三者颜色之中的一种的光源被以一种特定的形式安放在屏幕的基板上,这些发光体在被施加电压的时候会发出红、绿或者蓝色,电压的变换同样需要依靠TFT,在调节三原色的比例之后,才能发出各种颜色。
ULED多分区独立布光控制发光二极管。其本质是LCD,只不过厂家为了宣传和夸大技术含量而自己开发的一个名词。
这些技术可以归纳为LCD跟OLED是两个大类,LCD依靠LED/CCFL背光源发光即被动光源,而OLED则是主动发光。你也可以形象理解为OLED屏幕每个像素点都是一个小灯泡,而LCD则是百叶窗后面放几个大灯泡。从点上来说,OLED在厚度以及对比度方面有先天优势。
根据「百叶窗」也就是液晶分子的偏转方式,LCD主流是TN IPS VA 其中从原理上来说,
TN响应快,但是色彩、对比度跟可视角度都非常差,例子就是主流低端笔电的屏幕。
ips(包括类似的ffs跟pls)以日立和LG的技术最为成熟,其特点可视角度广但是透光率低,响应速度也不快。
转载于:LCD液晶屏www.jhlcd168.com
VA屏幕可视角度介于上面二者之间,因为液晶分子垂直偏转在对比度上有很大优势。夏普/友达/三星/奇美的高世代面板线都是VA/CPA。这个正好跟手机平板情况相反。但是在手机上又有不同,手机现在的TFT屏幕实际上都是指VA屏幕,比如索尼Xperia Z这样的。但是VA用在手机上因为各方面原因显然没有什么优势。
