[电子元器件] 5V升压充电8.4V/12.6V充电IC推荐
832|0
 楼主| 联益微IC 发表于 2020-7-10 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
M4038
2节
5V升压型
开关式
内置MOS
3.6V
-7.0V
最大1.0A
可调
1mA
1%
8.4V/
0.5%
精度
600KHz
ESOP-8
自适应适配器的电流供应能力
来自动调整充电电流;包括涓
流、恒流、恒压三种充电阶段,
自动再充电功能;外置PMOS
可以带防电池反接保护功能;
带使能端,带LED指示充电状
态,带输出过压/短路保护,
带输入欠压/过压保护.
HM4038B
2节
5V升压型
开关式
内置MOS
3.5V
-18V
耐压
20V
最大1.5A
可调
1mA
0.5%
8.4V
500KHz
ESOP-8
支持5V/3A适配器输入,升压
效率最高90%以上,自动调节
输入电流匹配所有适配器,可
以自适应适配器的电流供应能
力来自动调整充电电流;可以
支持2.2uH电感;包括涓流、
恒流、恒压三种充电阶段,自
动再充电功能;带NTC电池温
度检测保护功能,带LED指示
充电状态,带充电时间限制,
带输出过压/短路保护,带输
入3.6V欠压保护和输入6.0V
过压保护,带芯片过温保护
HM4038C
3节
5V升压型
开关式
内置MOS
3.5V
-6.0V
耐压
20V
最大1.2A
可调
1mA
0.5%
12.6V
500KHz
ESOP-8
支持5V/3A适配器输入,升压
效率最高90%以上,自动调节
输入电流匹配所有适配器,可
以自适应适配器的电流供应能
力来自动调整充电电流;可以
支持4.7uH电感;包括涓流、
恒流、恒压三种充电阶段,自
动再充电功能;带NTC电池温
度检测保护功能,带LED指示
充电状态,带充电时间限制,
带输出过压/短路保护,带输
入3.6V欠压保护和输入6.0V
过压保护,带芯片过温保护
HM4034
2节
5V升压型
开关式
内置MOS
3.0V
-6.0V
最大1.0A
可调自动
跟踪调节
输入电流
匹配所有
适配器
5mA
1%
8.4V
1MHz
ESOP-8
支持4.7uH电感;包括涓流、
恒流、恒压三种充电阶段,
自动再充电功能;带LED指
示充电状态
