[总线技术] 新能源汽车ADAS摄像机集中供电方案 MAX20049
727|0
 楼主| maximQ820270087 发表于 2020-7-10 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADAS汽车摄像机集中供电方案 MAX20049
VX zhang51chao 2020-07-10 18:47:18   2   收藏
分类专栏: MAXIM  **标签: 自动驾驶 机器学习
编辑 版权
MAX20049
灵活的2.2MHz、500mA、微型、双通道、Buck转换器,带有LDO,适用于汽车摄像机电源
MAX20049为双通道降压型转换器IC,带有两个低压差调节器(LDO),为汽车摄像机提供单芯片方案。两个降压型转换器设计工作在定频PWM方式,MAX20049的输入电压为5V至17V,MAX20049C的输入电压为4V至17V。专用的高压输入允许实现灵活的方案。
IC提供对全部四路输出电压轨的电压监测。检测到过压或欠压时,电源就绪变为高阻态。为支持较长且低廉的同轴电缆,器件具有500mV SUP1滞回。两个buck转换器均提供非常短的导通时间,且允许利用17V输入产生0.9V输出。高频操作允许使用全陶瓷电容设计,以及小尺寸外部元件。低电阻片上开关在确保高效的同时最大程度降低关键电感。
输出电压由工厂设定,覆盖需要3.3V、3.0V、2.9V、2.8V或2.7V的各种图像传感器。第二级电源覆盖典型的1.8V、1.2V、1.1V及1.0V以下范围,适用于串行器和存储器。多种电压选项,提高了摄像机设计的灵活性,具体信息在输出电压选择部分中给出。
保护特性包括逐周期限流、带自动恢复功能的热关断保护。buck转换器彼此180°反相工作,最大程度降低输入电流纹波。
【关键特性】
较小方案尺寸
16引脚、侧面可润湿(3mm x 3mm) TQFN封装,带裸焊盘
低导通时间架构,无需级联Buck转换器
4V至17V较宽输电压范围,支持同轴电缆供电
固定输出电压选项
降低EMI
扩频调制选项
引脚排列允许开关节点的紧凑PCB布局
自保护、高可靠
过压和欠压监测、过压保护、热关断和短路保护
500mV输入滞回,支持低速启动条件下的低成本、长电缆传输
支持汽车应用
汽车级温度范围
AEC-Q100认证
高效率:满载效率为74% (分立式汽车应用方案为69%)
【电路图】
【硅天下备货选型参考】
MAX20049ATEF/VY+T
MAX20049CATEF/VY+T
版权声明:本文为CSDN博主「VX zhang51chao」的原创**,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/zhang51chao/article/details/107260712
