和大家讨论下关于直流电机打样需要提供哪些参数的问题
3243|4
 楼主| 还我今生 发表于 2009-7-23 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我这样提供,请大家看看&nbsp;是否合理。<br />我觉得首先应该确定负载大小,但是这个不知道该如何确定,似乎比较麻烦<br />比如电机要带一个吸风装置,那么如何知道这个吸风装置是多少功率的呢?<br />比如转数在8000转的时候,吸力就够大了,这个时候的功率应该如何确定?<br />感觉这个和很多参数有关,是否可以通过进风口和出风口的风量,风速来推算出得提供吸风盘多少功率?<br />如果知道这个功率了,那么通过公式9550P=T*N&nbsp;&nbsp;就知道扭矩是多少了。<br />那么就知道知道电机会通过多少电流,比如24v的电机,电机效率是70%,那么通过电机的电流就是(P/0.7)/24。<br />不知道我理解的对不对,请高手指点。<br /><br />但我很奇怪一个事情,我找厂家打样电机的时候<br />厂家的技术人员从来不问我的电机是带什么负载的<br />那他们是怎么确定让他的电机带上我的负载能工作在<br />电机的最大效率点的呢?<br />还是他们是瞎蒙的?<br />到底做电机需要提供哪些合理的数据。<br /><br />
tyw 发表于 2009-7-24 11:10 | 显示全部楼层
LZ在设计吸尘机吧
<br />想配一个适当的直流电机但又不能确定功率参数,仅知道需要8000转的转速<br />你可这样做:<br />在风机与电机轴之间串一只动态扭力传感器,这样就能测得8000转时的轴功率了,再去寻找合适的电机就不难了
chunyang 发表于 2009-7-24 11:15 | 显示全部楼层
只要提供输出功率、工作电压和转速指标就可以了
输出功率、转速均与轴扭力相关,后者的计算比较麻烦,得根据负载特性进行,非业内人士很难下手,不如用测试法取得。不需要高转速而需要高扭力的,用齿轮减速电机。
 楼主| 还我今生 发表于 2009-7-27 09:18 | 显示全部楼层
感谢楼上两位
看来要计算是比较麻烦<br />电机要和风机配合的好,<br />也是很麻烦的事情,<br />特别是要工作在最佳效率点。<br />
tyw 发表于 2009-7-27 10:42 | 显示全部楼层
很多场合试验方法是最省事的
设计-个新产品所涉及的因数太多了,设计计算只能框出-个大概范围<br />LZ的产品最好是搭-个试验台,装上扭力,电流,电压,风量等传感器,通过试验获取实际参数,以期决定电机的选型.
