[电子元器件] 滤波器选择问题
1565|11
 楼主| jjjs 发表于 2020-7-11 22:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号的频率为0-20hz。现有两个电路,一个是高低通滤波器组成的带通滤波器。另一个是单独的带通滤波器。仿真的时候,单独的带通要比组合的效果好。实际电路试了一下,发现单独的带通滤波器有些高频的杂波滤不干净。找不出原因。请问一下,一般电路中是使用带通滤波好,还是高通+低通的效果好?望大神相助!
信号低到0,是怎么用什么样的带通滤波器效果好,这不是明显的低通吗,不会用了带阻吧  发表于 2020-7-13 08:05
dog_xin 发表于 2020-7-12 18:09 | 显示全部楼层
只需低通滤波就行
coody 发表于 2020-7-12 23:10 | 显示全部楼层
没有技术参数要求,无法回答。
叶春勇 发表于 2020-7-13 08:19 | 显示全部楼层
0-20Hz,貌似是DSP滤波器的范围,即使是8位单片机,速度应该都够。如果stm32应该速度绰绰有余
 楼主| jjjs 发表于 2020-7-13 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
没有技术参数要求,无法回答。
要求输出的相频特性曲线是平直的。输入是0-20hz的陀螺信号。
king5555 发表于 2020-7-12 09:01
线路中有R•C低通,或者外加R•C低通。
在带通后再加低通吗?
 楼主| jjjs 发表于 2020-7-13 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
只需低通滤波就行
好像不行
 楼主| jjjs 发表于 2020-7-13 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
0-20Hz,貌似是DSP滤波器的范围,即使是8位单片机,速度应该都够。如果stm32应该速度绰绰有余 ...
电路没用单片机
coody 发表于 2020-7-13 10:28 | 显示全部楼层
那就是低通,响应到0HZ,还用什么带通、高通?
xmar 发表于 2020-7-13 10:54 | 显示全部楼层
dog_xin 发表于 2020-7-14 07:33 | 显示全部楼层
我们用于线圈接收的低通滤波器都行,何况里面有高强度的50hz信号,如果不是线圈的话,更容易了
