[测量] Agilent E4408B 频谱仪 E4407B
653|0
 楼主| 17727706189 发表于 2020-7-11 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦E4408B(26.5G)频谱仪产品型号:
E4408B Agilent E4408B
技术指标频率
范围 9kHz~26.5GHz
准确度(稳定温度)分辨率带宽 1kHz~5MHz
视频带带宽 30Hz~3MHz 残余FM ≤150Hp-p,100ms 10kHz
偏置时的相噪 ≤-90dBc/Hz+20LogN 量程范围 0Hz,100Hz~26.5GHz
量程准确度 ±1% 幅度 范围 -116dBm至+30dBm
总绝对准确度 ±1.1dB(2.6dB~26.5GHz) 2阶动态范围 78dB(+40dBm SHI)
3阶动态范围 82dB(+7.5dBm TOI) IdB增益压缩 0dBm 绝对频率响应,(2dB至26.5GHz)
校准显示范围 85dB 衰减器步长/范围 5dB/60dB 速度 RF扫描时间 零量程扫描时间
本地测量速率 ≥28/s 远地测量和传输率 ≥28/s RF中央频率调谐时间 ≤90ms 达到全准确度的预热时间 5min 其它 内部存储器 200示踪或状态 可移动存储 1.4MB软盘
功率测量 ACP,通道功率,占用带宽,发射带宽,谐波失真 VGA显示尺寸(对角线) 16.8cm 电源(交流工作) <300W 电源(直流工作) 12~20Vdc,<200W 重量 17.1kg 尺寸
温馨提示:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。百度;锦通电子仪器公司;长期承接仪器销售、收购、租售、维修、计量等业务!
