【赛元易码魔盒】SC95F8616串口打印输出信息
1.安装赛元易码魔盒,一路点击下一步,直到完成。
2.打开赛元易码魔盒,新建工程,选择单片机型号:SC95F8616。IC资源列表中选择UART0, 点击生成工程源代码,这样工程文件就有了,里面包含串口驱动。
3.在单片机的调试过程中经常会地输出变量的值,这时printf函数是一个非常好的选择;对于一般的单片机只有串口可以与外界进行通信,所以我们需要将printf函数重定向到串口。printf函数的实现是依靠putchar这个函数来实现的,所以我们只要重新定义putchar函数即可:
4.串口printf打印输出
在while(1)中,添加:printf("Hello SinOne!\n");
串口不断输出Hello SinOne!
5.赛元易码魔盒图形界面,点点鼠标就能生成驱动程序,的确很方便。 |
