[应用相关] 求问想把数据存在main flash中要如何操作
829|17
 楼主| hfdy01 发表于 2020-7-12 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一堆比较大的数据想存在flash中,但是info flash太小了,想存在main flash中。
但是同样的程序在info flash中是可以正常写入的,在main flash中却不行了,单片机总是会reset。
求问想把数据存在main flash中要如何操作?
CallReceiver 发表于 2020-7-12 21:39 | 显示全部楼层
可以自己定义存的地址,还要改什么linker文件
xia00 发表于 2020-7-12 21:42 | 显示全部楼层
这两个是我擦除和写入flash的函数,在info flash内是可以正常执行的。但是在main flash里面调用会reset掉!
void FERASE(U16 address)
//_DINT();
U8 *Erase_address ;
Erase_address = (U8 *)address ;
FCTL1 = FWKEY + ERASE ;
FCTL3 = FWKEY ;
*Erase_address = 0 ;
FCTL1 = FWKEY ;
FCTL3 = FWKEY + LOCK ;
//_EINT();
void FWRITE(U16 address, U8* data,U16 length)
//_DINT();
U16 i ;
U8* Wr_Addr ;
Wr_Addr =(U8*)address ;
FCTL1 = FWKEY + WRT ; // Set WRT bit for write operation
FCTL3 = FWKEY ;
//while(FCTL3 & BUSY);
for(i=0;i<length;i++)
*Wr_Addr= data ;
Wr_Addr++ ;
FCTL1 = FWKEY ;
//_EINT();
boy1990 发表于 2020-7-12 21:44 | 显示全部楼层
确保FLASH的目标写入地址没有被程序占用,程序占用FLASH的大小及范围可通过IAR option里生成MAP文件查看。
sourceInsight 发表于 2020-7-12 21:47 | 显示全部楼层
确保目标地址有效,而不是空地址或保留地址,FLASH地址有错MCU会RESET.
feiqi1 发表于 2020-7-12 21:50 | 显示全部楼层
你想占用mainflash,怕是会影响你系统的稳定性的啊,我么用的时候都不会用mainflash 。。
androidbus 发表于 2020-7-12 21:52 | 显示全部楼层
完全可以,本人就是那么用的,但是你要注意范围和页大小,最好做个页起始对齐,存没有这个问题,主要是擦除。
qiangweii 发表于 2020-7-12 21:57 | 显示全部楼层
这个跟程序的执行顺序相关系的,你把相关数据写到程序存出去了吧?
shashaa 发表于 2020-7-12 21:59 | 显示全部楼层
单片机的flash擦出的时候最小的擦除单位是sector的。
bbapple 发表于 2020-7-12 22:04 | 显示全部楼层
信息存储区是按照sector擦除的,而程序flash是以扇区block为单位擦除的,,一擦除,你存储的信息自然就呗复位掉了。
handleMessage 发表于 2020-7-12 22:07 | 显示全部楼层
是不是数据保存超出范围了?
zhouhuanの 发表于 2020-7-12 22:09 | 显示全部楼层
芯片复位不一定是程序的问题。
Listate 发表于 2020-7-12 22:11 | 显示全部楼层
info flash和main flash什么区别?
Mozarts 发表于 2020-7-12 22:13 | 显示全部楼层
这个Flash还需要link文件吗?
_gege 发表于 2020-7-12 22:15 | 显示全部楼层
这个地址可能存在问题,不要超出范围。
Edisons 发表于 2020-7-12 22:16 | 显示全部楼层
不知道楼主使用的是什么处理器?
laozhongyi 发表于 2020-7-12 22:18 | 显示全部楼层
会是读写程序有问题吗?
kingkits 发表于 2020-7-16 11:36 | 显示全部楼层
main flash 在写操作的期间,是不允许任何读操作的,这时如果系统尝试读取下一条指令则会出错,或者出现中断,会跳转到中断向量表(也会出错),所以需要进行特殊处理,ST有专门的例子
