[开发工具] 片内Flash作为程序存储
1474|18
 楼主| CallReceiver 发表于 2020-7-12 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2000DSP的F24xxA和F28xx系列使用片内Flash作为程序存储器,自带加密机制,128位密钥,要实现程序加密有几种加密方法?
xia00 发表于 2020-7-12 21:41 | 显示全部楼层
片外flash的操作需要注意总线的操作的...
boy1990 发表于 2020-7-12 21:45 | 显示全部楼层
片内flash的操作需要注意读写操作及擦除机制的..
sourceInsight 发表于 2020-7-12 21:46 | 显示全部楼层
在固化FLASH的时候就可以设置密码的。。
feiqi1 发表于 2020-7-12 21:50 | 显示全部楼层
见过一个**,利用3DES、Geff发生器和MD5等算法,构造一种加密体制,来保护DSP程序。
androidbus 发表于 2020-7-12 21:52 | 显示全部楼层
可以将DSP程序写入单片机的片内Flash中。
litengg 发表于 2020-7-12 21:54 | 显示全部楼层
使用串行方式实现程序自举引导的二次引导加载,提出基于该方式的程序加密方法。。
qiangweii 发表于 2020-7-12 21:57 | 显示全部楼层
可以试试二次加载和加密方法。。。
shashaa 发表于 2020-7-12 21:59 | 显示全部楼层
如果应用程序是放在外部flash的话就没有办法了。
bbapple 发表于 2020-7-12 22:04 | 显示全部楼层
没有片上flash可以加密,一般可以选用BGA封装的,量产阶段可以考虑把JTAG电路去掉。
handleMessage 发表于 2020-7-12 22:06 | 显示全部楼层
单片机通过模拟SPI口将程序加载到DSP片内RAM中运行。
这个使用的是什么处理器?
zhouhuanの 发表于 2020-7-12 22:09 | 显示全部楼层
记得有DSP程序加密2种方法(显性和隐性)
Listate 发表于 2020-7-12 22:11 | 显示全部楼层
在设置密钥的时候,注意不要将Key0-Key8全设置为0,如果全为0,则芯片将会永久“Lock”!
Mozarts 发表于 2020-7-12 22:13 | 显示全部楼层
这种方式在产品批量生产时除设计者知道密钥外,生产时的编程写入人员也知道。
_gege 发表于 2020-7-12 22:15 | 显示全部楼层
这种方式就只有设计者本人知道密钥了。
Edisons 发表于 2020-7-12 22:16 | 显示全部楼层
程序无法加密。这时可以采用内置大容量Flash、可加密的单片机(如性价比高的STC51系列单片机)来完成加密工作
laozhongyi 发表于 2020-7-12 22:18 | 显示全部楼层
将DSP程序写入单片机的片内Flash中,单片机通过模拟SPI口将程序加载到DSP片内RAM中运行。
wanglaojii 发表于 2020-7-12 22:19 | 显示全部楼层
这些**算法的难度,都比较大,需要高手。
