[电子元器件] OC5128内置100 V功率MOS管开关降压型大功率发光二极管恒流驱...
690|0
 楼主| JNX88 发表于 2020-7-14 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC 5128是一款内置100 V功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率发光二极管恒流驱动芯片.
OC 5128采用固定频率的脉宽调制工作模式,典型工作频率为160 kHz。OC 5128采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性.
OC 5128集成了高低亮功能,可以通过模式端口实现高低亮的功能切换.模式悬空为高亮模式,模式接高电平为1/2电流的低亮模式.
OC 5128内部还集成了vdd稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性.
OC 5128采用ESOP 8封装。
散热片内置接SW脚.
特点
内置100 V MOS
宽输入电压范围:8V~100 V
输出电流范围:100 mA~1.8A
高效率:可高达93%
工作频率:160 kHz
芯片供电欠压保护:4.1V
平均电流工作模式
智能过温保护
内置vdd稳压管
应用
电动自行车、摩托车灯汽车照明
直流或交流输入
发光二极管驱动
大功率LED发光二极管照明
LED背光
