[其他]
合商标建议分开注册是套路?还是专业负责!
684|6
QBMing|  楼主 | 2020-7-14 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      申请人和代理人之间经常会因为组合商标该怎样保护的问题,意见发生分歧,有时候甚至会闹得很不愉快,下面以文字(A)+图形(B)+英文(C),这3种不同元素组合举例:
      申请人认为,组合商标直接递交申请就可以了,这样A、B、C都属于我了,而且只需要交一个商标的注册费用,怎么想怎么划算!
      然而以代理人的角度来说,组合商标,应该把组合元素A、B、C分开单独申请,最好再登记一下版权保护。
申请人的理解无可厚非,谁都想以最少的花费得到最全面的保障,这一点和代理人是完全一致的。
QBMing|  楼主 | 2020-7-14 14:27 | 只看该作者
那么问题来了,申请人认为的申请方式真的是最划算的吗?
咱从下面几个角度来分析下:
QBMing|  楼主 | 2020-7-14 14:28 | 只看该作者
1、风险问题,因为国家审查商标时,不同元素是分开检索的,其中任何一项不通过,整体都是下不来的,所以申请组合商标相对来讲,驳回风险比较高,很容易出现驳回,特别是加的有图形,商标都是人为审查,因为文字的话还好把握,但是图形的话,影响判断的因素太多,可以这样说,针对同一件图形商标,不同的人审查可能结果会完全相反。
QBMing|  楼主 | 2020-7-14 14:29 | 只看该作者
2、时间问题,任何人注册商标,都希望快速拿证,但是万一因为组合商标里面的一项不通过被驳回了,即使做复审可以争取下来,但是复审流程也需要时间,会比正常流程多出一倍的时间。
QBMing|  楼主 | 2020-7-14 14:30 | 只看该作者
3、使用问题,申请组合商标,后期使用会被限制,只能同比例放大缩小,需要和提交注册时的商标标样一致,不能删减或改变排版布局,也不能摘取里面的一部分单独使用,否则属于商标不规范使用。
QBMing|  楼主 | 2020-7-14 14:31 | 只看该作者
4、费用问题,申请组合商标,后期如果想单独使用其中某一部分或改变样式,只要与提交注册的商标标样不一致,都需要再重新递交申请,花费会更多,分开单独申请就不一样了,注册下来,可以根据自身使用情况自由组合,表面上多了两个申请费用,实际使用中会发现分开申请比组合申请更划算。
QBMing|  楼主 | 2020-7-14 15:42 | 只看该作者
所以,针对组合商标,还是建议分开单独申请,并且对于美化设计部分最好做下版权保护,这绝对不是商业套路,仅是为了对申请人更加的负责,避免后期出现不必要的麻烦。
专业的事情交给专业的人做,有需要详细咨询的可以直接联系我呀~18867548823 VX同
