搜索
吉时利2460数字源表——维修案例分享
226|1
 楼主 | 2020-7-14 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期安泰维修中心接修某单位一台吉时利2460数字源表,客户报修故障现象是开机黑屏无任何显示,无法正常进入测试界面,下面跟着我们的工程师看看问题如何解决。
一、仪器型号:吉时利2460数字源表
二、检查仪器故障:开机黑屏无任何显示,无法正常进入测试界面
三、测试与判断:经过超级检查发现仪器开机黑屏的主要原因是由于主板模块烧毁引起的
四、维修与处理:重新更换被烧坏的主板
五、维修结果:仪器恢复正常;正常开机进入测试界面
| 2020-7-19 22:27 | 显示全部楼层
换完板子是不是要校准?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
