山寨 MAX3232怎么分辨检测求助
2558|12
 楼主| andiwxz 发表于 2020-7-15 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
      最近买了一下MAX3232,发现安装好以后全部不良。测试输入信号正常,输出信号应该是一正一负。但是我这个输出RX\TX都是2.5V左右。求教是我用的有问题还是产品质量问题?如果是产品质量去哪里买正规芯片呢?拜谢!!!
ZHMSGE 发表于 2020-7-15 09:19 | 显示全部楼层
IC质量问题的概率比较小,查一下电路是否有问题吧。
从正规渠道购买才有质量保证,如立创商城或代理商。
15625004279 发表于 2020-7-15 09:32 | 显示全部楼层
电容增大,改成1uf(105)试试
walton1226 发表于 2020-7-15 09:34 | 显示全部楼层
芯片焊反了
jjjyufan 发表于 2020-7-15 10:10 | 显示全部楼层
发个实物图看看
一事无成就是我 发表于 2020-7-15 10:22 | 显示全部楼层
测2pin和6pin电压分别是5V和-5V,有误差,如果没有这两个电压或非常小,则重点看4个电容
wsmysyn 发表于 2020-7-15 10:24 | 显示全部楼层
即便不是正版的,除了恶意造假的,一般就算是反向的芯片,也是能正常用的,和正版不会差很多,实际体验都感觉不出来差别的。
还是看看标准应用电路是如何设计,你的电路是如何设计的,
有以前能正常用的芯片,替换上去看一看,
要多做试验,经过各种尝试还是有问题,再怀疑芯片问题
购买渠道,一般正规商城,就可以,国内外靠谱的商城不少的,立创,ickey,digikey,E络盟,mouser等等,都可以
别淘宝就行,那上边参差不齐,鬼知道是哪里的货,好多都是以前电子商城的,类似于中发,华强这类小摊位的店铺,好多假货。
LZSXlijuqing 发表于 2020-7-15 11:43 | 显示全部楼层
可以发个芯片的实物图看看,如果买到假货是会引起不良,正规芯片可以找一家供应商,长期合作,签订合同和品质保证,电子商城平台正规,但是价格会高很多,而且有很多物料都找不到,偏冷门或者缺货的料,我司办公人数50+,代理分销芯片,位于航都大厦,05年开始办公,可以考虑找我司洽谈合作!15817260414/李。
hobbye501 发表于 2020-7-15 13:44 | 显示全部楼层
以前我们公司也买到过假货 外观看不出来 用的时候 有个脚我记得电平不对 不能用
梦幻泡影 发表于 2020-7-15 15:19 | 显示全部楼层
你的C19整错了https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQ4ODk4OHw3MDhiM2YwOXwxNzYzMjE3MDczfDB8
coody 发表于 2020-7-15 21:20 | 显示全部楼层
10楼的电路,我还多一个电容,16脚VCC对地,开关电容电路,VCC对地要有一个电容就近退耦。
chunyang 发表于 2020-7-16 18:05 | 显示全部楼层
现在的IC,想避免买到假货,只能靠渠道了。山寨IC可以在正规封装厂封装,打标也可以用跟原厂一样的打标机,外观可以做到无法区分。
cctv19881023 发表于 2020-7-31 14:25 | 显示全部楼层
MAX232和MAX3232不一样的哦,有的电容要用1uF,有的电容用0.1uF就可以了,有的是5V的,有的是3.3V/5V都可以
