能源管理模式数字化,引导未来能源服务新方向!
613|1
 楼主| 一只鲸鱼 发表于 2020-7-15 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
据电力行业2020年度发展报告指出,2019年我国能源互联网建设速度加快,终端能源电气化水平有所提升。电力体制持续改革,电力科技创新逐步加快,标准化建设取得成效。同时构建全球能源互联网成为了全球共识,电力国际合作进一步加深。
由此可见,我国能源市场在转型的过程中也开始接轨国际。但是我国能源结构在长期发展中存在:各能源不能按比例协调发展、统计数据跟不上形势发展、难以进行准确的生产和消费统计、信息失真等问题。严重影响能源宏观决策与之后接入国际能源市场的安全性。
节能的桥头堡
在江苏工业园区,运用天然气分布式热电冷三联供,完成资源阶梯级利用,能源综合率达到70%左右;在北京大学,通过监控平台管理,每年可节约2.25万吨用水量和116万千瓦的用电量;在上海,浦东供电公司利用云平台开展负荷填谷,使全域电力负荷下降约4%。诸多数据表明了,综合能源管理改变了能源使用节奏,也为该区域带来了新的发展活力。
校园“城市”的综合能源管控系统
最初,学校对于节能要求比较简单。仅落实国家节能要求,完善能源管理体系,降低运营成本即可。但是随着物联网和5G技术的成熟,简单的节能管理已经难以满足需求。要真正做到综合能源管理,不光要实时收集数据,还要利用数据进行分析总结规律,对异常状况进行报警。实际降低能耗的同时还要与学校自身系统相连接。借此选用图扑帮助南京工业大学建立基于hightopo的综合能源管控可视化系统为案例。
更多案例:https://www.hightopo.com
可视化系统不光展示出整个园区,还密切对建筑物用能、能源管网进行监测。同时根据获取的数据对该建筑、该区域的能耗进行评价、审计、分析并生成具体的数据统计以便管理者查看并做出调整。还兼顾对设备全生命周期的管理,由被动维修变为主动保养,减少由于设备停摆所带来的损失。并且在hightopo的轻量架构的基础上可以与园区自身系统相接形成数据互通告别数据分离。学校通过节能降低了运行成本,减轻管理压力,同时学生的节能意识也在管理模式变化中得到了增强。
放眼智慧城市,提供精准服务
同样在工业生产活动中使用的高精度设备对电压稳定性要求极高,即便是出现极短时间的极小电压波动,也会导致生产偏差,对企业造成损失。而综合能源管控系统能做到精准调配资源,可以规避这种情况发生。
区域能源管理也为智慧城市增添了新思路,使得综合能源服务拥有更多展现方式。从完善区域的能源结构再到完善整个城市的能源分配管控,降低能耗成本,符合低碳绿色的时代发展需求。
社会价值与经济效益双实现
当社会每一个环节的能源管理体系都得到完善,才会自下而上的形成一套国家的综合能源管控体系,进而完善国家的能源管理。由此以充分的力量来应对来自世界能源市场的压力。从小层面来讲,综合能源管控可视化系统实现了企业或者机构的降本增效的发展目标。从大方向来讲,综合能源管理是国家能源管理的重要部分。
zeshoufx 发表于 2020-7-15 11:15 | 显示全部楼层
谢谢分享【能源管理】方案
个人签名:https://www.hightopo.com/demos/index.html
165
