[资料分享] 如何最大限度减少线缆设计中的串扰
1680|23
 楼主| LED2013 发表于 2020-7-15 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对几组电子电线进行重新布线,让它们远离越野车的发电机,因为电容耦合产生的噪声可从发电机进入电线。这个项目让我想起了在通过电线、带状线缆或板对板连接器路由相互之间相邻信号时所遇到的类似情况。
正如采用绝缘体隔离的任何其它导体一样,任何相邻布线的两条电线都会在其之间产生电容。根据所用的线规和绝缘体材料,大部分标准带状线缆及电线会在电线之间产生 10 至 50 pF/ft 的电容,如下图 1 所示。
1. 带状线缆中相邻电线间的电容
由于信号会相互干扰,两条信号线之间的电容会引起信号延迟、噪声耦合或瞬态电压。
图 2 是电缆电容在通用双线开漏通信总线中引起大量瞬态电压的实例。右图是“开始”命令与左图前几个时钟脉冲的放大图。
2. 带状线缆的电容耦合
使用三英尺长的线缆路由两个相邻通信信号时,会出现图 2 中的结果。这会导致两个信号间的电容超过 50pF。
由于该电容的存在,在一个信号产生变化时,可导致另一个信号产生电压瞬变。其产生的原因是,当一个信号电平发生变化时线缆电容需要瞬态电流在信号间流动。
静态信号上出现的瞬态电压强度取决于线缆电感以及信号驱动器提供所需瞬态电流的能力。在这种情况下,由于耦合引起的瞬态电压非常高,超过了可导致数据损坏的逻辑电平阀值,因此通信无法成功进行。
在信号间安放一根或多根 GND 线,会减少其间的电容,如图 3 所示。这种方法可降低信号间的电容,但同时会导致来自每个信号的 GND 电容。GND 电容会引起信号延迟与数字边界环绕,但只要影响不太严重,通常不会导致通信故障。
3. 采用GND 分离信号
图 4 显示了在我对其进行修改 — 在信号线之间添加两个 GND 信号后的通信信号效果。改动后信号间电容降至约 10pF。这样,瞬态电压得到了显著降低,通信获得了成功。
4. 通过降低电容实现成功的通信
总之,在设计线缆、电线以及 PCB 路由设计方案时要注意杂散电容耦合的影响。在需要较长线缆的应用中,应选择电容较低的线缆,并通常需要在两个可能相互耦合的信号间加入一个或多个 ac GND 信号。
sesefadou 发表于 2020-7-16 19:57 | 显示全部楼层
设计时考虑用地线隔开
earlmax 发表于 2020-7-16 19:57 | 显示全部楼层
产生串扰后可以考虑用电容滤波
maudlu 发表于 2020-7-16 19:57 | 显示全部楼层
mattlincoln 发表于 2020-7-16 19:58 | 显示全部楼层
串扰一般都是测试出来的
mollylawrence 发表于 2020-7-16 19:58 | 显示全部楼层
少各线对节距
geraldbetty 发表于 2020-7-16 19:58 | 显示全部楼层
长线驱动可以减小信号串扰么?
macpherson 发表于 2020-7-16 19:58 | 显示全部楼层
pcb上的高速信号需要仿真串扰吗
jonas222 发表于 2020-7-16 19:59 | 显示全部楼层
绞在一起可以减少近端串扰
claretttt 发表于 2020-7-16 19:59 | 显示全部楼层
电源转换部分的零件,是干扰最强的
everyrobin 发表于 2020-7-16 20:00 | 显示全部楼层
加屏蔽层可以把这种电磁场屏蔽在电缆内
mattlincoln 发表于 2020-7-16 20:00 | 显示全部楼层
谁知道综合布线中串扰的计算方法
mollylawrence 发表于 2020-7-16 20:00 | 显示全部楼层
放大线对间的节距差.
maudlu 发表于 2020-7-16 20:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料了。
geraldbetty 发表于 2020-7-16 20:00 | 显示全部楼层
电感磁珠设计
earlmax 发表于 2020-7-16 20:00 | 显示全部楼层
在串扰较严重的两条线之间插入一条地线,可以起到隔离的作用,从而减小串扰
macpherson 发表于 2020-7-16 20:00 | 显示全部楼层
增大信号线之间的距离
sesefadou 发表于 2020-7-16 20:00 | 显示全部楼层
整板区域布置合理,高速传输数据线路不应太长
claretttt 发表于 2020-7-16 20:00 | 显示全部楼层
最好学习下信号完整性问题分析
jonas222 发表于 2020-7-16 20:00 | 显示全部楼层
要采用双绞的结构
