OC5138 是一款内置90V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
OC5138 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。
OC5138 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
OC5138 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。
OC5138 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5138 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
◆内置90V MOS
◆宽输入电压范围:8V~80V
◆输出电流范围:100mA~1.2A
◆高效率:可高达93%
◆工作频率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置VDD 稳压管
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入LED 驱动
◆大功率LED 照明
◆LED 背光
【40V MOS管 N沟道】
SL4884 40V12.5A SOP8封装 N沟道
【30V MOS管 N/P沟道】
SL40P03 -30V-39A DFN3x3-8封装 P沟道
SL50P03 -30V-50A DFN3x3-8封装 P沟道
SL3009 30V9A 15毫欧 SOP-8封装 N沟道
SL3042 30V88A 8.5毫欧 DFN5x6A-8_EP封装 N沟道
SL3400 30V5.7A 18毫欧 SOT23-3L封装 N沟道
SL3402 30V4A 40毫欧 SOT23-3L封装 N沟道
SL3404 30V5.7A 19毫欧 SOT23-3L封装 N沟道
SL3406 30V4A 50毫欧 SOT23-3L封装 N沟道
SL8726 30V85A 3毫欧 TO-252封装 N沟道
SL30150 30V150A 2毫欧 DFN5x6A-8封装 N沟道
SLW7400 30V40A 9.5毫欧 DFN3x3-8封装 N沟道 |
