这个封装图,应该怎么看?
4822|10
 楼主| dream110 发表于 2009-7-28 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是NRF905的封装图,我想根据图上的参数画出PCB的封装,只能看出引脚的长宽,以及间隔距,但是看不出来行偏移量,请教大家了
tyw 发表于 2009-7-28 17:36 | 显示全部楼层
朋友帮帮忙哦,泥这样断章取义尺老看得懂
<font color=#FF0000>nRF905中文手册.PDF&nbsp;→&nbsp;&nbsp;</font><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009728173827908.pdf" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009728173827908.pdf</a><br /><br /><a href="http://www.freqchina.com/cn/index.asp" target=_blank>http://www.freqchina.com/cn/index.asp</a>&nbsp;&nbsp;(网站有nRF905&nbsp;的pcb设计)<br /><br /><iframe width="500" height="500" border="1" src="http://www.freqchina.com/cn/index.asp"></iframe><br /><br /><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009728173121433.gif">
 楼主| dream110 发表于 2009-7-29 07:50 | 显示全部楼层
谢谢,tyw前辈的指点
但是我只能看出,引脚的的长=0.4mm,宽=0.23mm,引脚间隔距=0.5mm;<br />还是看不出行偏移量,因为在DXP中自制元件封装时需要知道行偏移量。<br />所以继续请教?呵呵
vwwj 发表于 2009-7-29 08:17 | 显示全部楼层
( D - 7*e ) / 2
许世霞 发表于 2009-7-29 08:31 | 显示全部楼层
什么行偏移量?我怎么没看到呢?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;你就按照给你的封装值往上添数值不就行了嘛.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;T叔,你让我想起了上学时,当时就是在这个网站学习的。后来就找不到了呵呵。。。。谢谢T叔的Z资料
tyw 发表于 2009-7-29 08:34 | 显示全部楼层
你说的行偏移量是指两端引脚离开D,E的尺寸吧
D=5BSC<br />E=5BSC<br />BSC是BASIC,&nbsp;即基本的意思&nbsp;<br />单位在datasheet上会另有注明(这里是mm),BSC是理论值,不包括偏差&nbsp;<br />这个器件引脚图是关于中心对称的(纵,横中心对称)<br />中间引脚中心与对称中心的距离是e/2=0.5BSC/2=0.25BSC<br />32x&nbsp;b&nbsp;→&nbsp;意即尺寸&quot;b&quot;有32个,32x&nbsp;L&nbsp;同理<br /><br />一定要从边上做起,可自已换算一下<br /><br />ok,现在应该可以作图了.<br />
 楼主| dream110 发表于 2009-7-29 10:32 | 显示全部楼层
根据各位的提示,现计算出行偏移量
行偏移量量为:<br />(&nbsp;D&nbsp;-&nbsp;7*e&nbsp;)&nbsp;/&nbsp;2-L/2=0.55mm;<br />下图是DXP中要求输入的行偏移量值,这样计算对吗?
tyw 发表于 2009-7-29 11:21 | 显示全部楼层
不对了哦
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009729111642620.gif">
tyw 发表于 2009-7-29 11:27 | 显示全部楼层
哦,少累哈,两个图是一样的
哦,少累哈,两个图是一样的,一个是算到焊盘中心,一个是算到芯片边沿
排骨是肉,肉就是排骨,哈哈
 楼主| dream110 发表于 2009-8-3 08:18 | 显示全部楼层
多谢前辈!总算看懂了这个封装图
pigjiang 发表于 2009-8-3 08:20 | 显示全部楼层
这种封装算不上有引脚,都是新片肚子上的一圈焊盘,最多在侧面露出焊盘的一点点,甚至有的侧面都看不到焊盘呢。
