Code+RO Data+RW Data的意义
436|0
 楼主| 一片混沌 发表于 2018-7-27 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL RVMDK编译后的信息
Program Size: Code=86496 RO-data=9064 RW-data=1452 ZI-data=16116
Code是代码占用的空间,RO-data是 Read Only 只读常量的大小,如const型,RW-data是(Read Write) 初始化了的可读写变量的大小,ZI-data是(Zero Initialize) 没有初始化的可读写变量的大小。ZI-data不会被算做代码里因为不会被初始化。
简单的说就是在烧写的时候是FLASH中的被占用的空间为:Code+RO Data+RW Data
程序运行的时候,芯片内部RAM使用的空间为: RW Data + ZI Data
optimization project时,开始往往是关注一时间性能,如codec mips或MCPS等。当时间性能达到了要求时,往往还会加入size这一参数来作比较,这时就要考虑各种各样的size。这一性能参数可能在project requirements book中有明显的说明,在test performance result或在release note中也有更加准备的数据记录。如下表:Program ROMData RAMROM TableScratchStackStaticXXXXXXXXXX
首先我们要弄清楚这些size的含义以及所反应的性能意义。1、CODE SIZE, RO DATA, RW DATA, ZI DATA上面这些变量是在ARM 开发环境下会出现的数值,可以在armlink中加一些参数,得到相应有.map文件,从中就能准确的获取这些值,有一篇**详细说明这些含义:ARM程序(指在ARM系统中正在执行的程序,而非保存在ROM中的bin文件)的组成
一个ARM程序包含3部分:RO段,RW段和ZI段
RO是程序中的指令和常量
RW是程序中的已初始化变量
ZI是程序中的未初始化的变量
由以上3点说明可以理解为:
RO就是readonly,
RW就是read/write,
ZI就是zero
ARM映像文件的组成
所谓ARM映像文件就是指烧录到ROM中的bin文件,也成为image文件。以下用Image文件来称呼它。
Image文件包含了RO和RW数据。
之所以Image文件不包含ZI数据,是因为ZI数据都是0,没必要包含,只要程序运行之前将ZI数据所在的区域一律清零即可。包含进去反而浪费存储空间。
Q:为什么Image中必须包含RO和RW?
A:因为RO中的指令和常量以及RW中初始化过的变量是不能像ZI那样“无中生有”的。
ARM程序的执行过程
从以上两点可以知道,烧录到ROM中的image文件与实际运行时的ARM程序之间并不是完全一样的。因此就有必要了解ARM程序是如何从ROM中的image到达实际运行状态的。
实际上,RO中的指令至少应该有这样的功能:
1. 将RW从ROM中搬到RAM中,因为RW是变量,变量不能存在ROM中。
2. 将ZI所在的RAM区域全部清零,因为ZI区域并不在Image中,所以需要程序根据编译器给出的ZI地址及大小来将相应得RAM区域清零。ZI中也是变量,同理:变量不能存在ROM中
在程序运行的最初阶段,RO中的指令完成了这两项工作后C程序才能正常访问变量。否则只能运行不含变量的代码。
