定时器捕获输入求教
421|0
 楼主| 第8号打板工 发表于 2018-7-27 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用开发板输出两路PWM波  (一路1HZ  一路20hz)   然后用定时器5 的1   2通道同时捕获这两路信号     出现这样的情况:1 2 通道分别单独捕获(将另外一路捕获屏蔽)  都是正常的 ;  在运行状态下 ,我现用1通道去捕获 进中断  结果会不断进中断 但不执行while循环的程序  然后我在用通道2 去捕获另一路  这时两路都正常了 ; 好像是 只要2通道捕获成功 1通道才正常工作 ,  1通道不能正常工作(当没有屏蔽2通道,2通道可以正常工作)  求教 这可能是什么原因?
