阿波罗STM32F429开发板有灵异事件 ,求解析。
264|0
 楼主| 河童 发表于 2018-7-27 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿波罗STM32F429开发板,用的CH430 那个232 串口打印调试信息, 能正常打印。但是,如果上位机的串口调试软件,如果一直打开着,那么会导致 按复位键以后,好像程序死掉了,
程序的 运行灯都不闪了。用的调试终端是  secureCRt  ,改为用一个很普通的 调试软件 ,反而不会出现复位不了  这个问题。 有好几款 串口调试软件,如果打开端口的时候进行复位
都会导致复位失败,程序直接不运行。 这个 是什么问题呢?
