[数据转换器-信号链] XTR115UA 输出电流异常
1543|8
 楼主| 刘志朋1993 发表于 2020-7-16 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
上边是原理图  VOUT引脚接的3.3V电压,但是iout没有输出,而且Q1会发烫,Q1的型号是TIP 29CG 2W的功率,有高手指教下吗
有没有大神 帮帮忙啊。。  发表于 2020-7-16 14:49
airwill 发表于 2020-7-16 22:46 | 显示全部楼层
但是iout没有输出,而且Q1会发烫,   没有明白你的问题,
你的输出是什么负载,  怎么判断没有输出的呢?
 楼主| 刘志朋1993 发表于 2020-7-17 08:23 | 显示全部楼层
你的输出是什么负载,  怎么判断没有输出的呢? ...
我IOUT 后面串了一个100欧姆的电阻到地  我量电阻电阻两端的电压  才5mv  按照20mA的输出来算 应该是2V才对啊。。。
airwill 发表于 2020-7-17 11:26 | 显示全部楼层
那你的信号地线是怎么处理的,  注意 信号地线和 电源地线是不同的
 楼主| 刘志朋1993 发表于 2020-7-17 11:56 | 显示全部楼层
您是指输入电压吗  这个是由一个DA芯片产生的  目前输入电压和电源电压确实是公用地线  我该怎么区分呢
airwill 发表于 2020-7-17 12:37 | 显示全部楼层
您是指输入电压吗  这个是由一个DA芯片产生的  目前输入电压和电源电压确实是公用地线  我该怎么区分呢   ...
断开地线
 楼主| 刘志朋1993 发表于 2020-7-17 12:41 | 显示全部楼层
目前芯片的IRET 引脚是接入公共地的  我可以把这个引脚悬空吗
airwill 发表于 2020-7-19 09:16 | 显示全部楼层
不可以,  是让你把信号地线与电源地线断开
