HT4182是一款5V输入同步升压型1.6A的双节锂电池充电IC
737|0
 楼主| tae007 发表于 2020-7-16 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
>>特点:
・高效的1.6A 800kHz开关模式同步升压充电器5V输入、7.2V电池、1A充电电流下,效率92%
・支持5V输入, 给双节串联锂电池充电,4V-6V范围内正常工作(最大极限16V);4-4.5V自动调节输入电流;6.2V过压保护
・电池饱充电压8.4V和8.7V可选
・短路涓流/预充涓流/恒流/恒压充电模式
・充电电流由外部电阻灵活调节
・LED状态显示
・保护:充电超时、芯片过热反馈调节、过温关断、输入过压、输入欠压、输出过流、输出过压、输出短路、NTC温度保护等
・SOP8L-PP封装
>>应用:
・音箱・POS机 ・电子烟・对讲机・其他便携式电子设备
>>概述:
HT4182是一款5V输入,升压模式的充电管理IC,适用于双节串联锂电池。其能自适应任意5V电源进行充电,并且由输入过压、欠压保护。
HT4182采用同步升压结构,内置MOSFET,外围元件简单。通过调节外部电阻,可任意调节充电电流,最大支持1.6A,效率超过90%。
HT4182具有多重保护功能:充电超时、芯片过热反馈调节、过温关断、输入过压、输入欠压、输出过流、输出过压、输出短路、NTC温度保护等。异常时,可通过LED进行异常指示。
该产品提供SOP8L _PP, SOP16L-PP封装。
>>典型应用图:
>>引脚信息:
>>引脚定义:
>>相关型号及参数信息:
14
