闪光灯
2210|6
 楼主| 从心开始 发表于 2009-2-11 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师看图:<br />我想实现闪光灯1S闪一次的效果.<br />可事实上:<br />开机10S后闪光灯才会闪,而且闪的速度是忽快忽慢,极不均匀;<br />可控硅端每1S输出2US的高电平;<br />R2端是周期为30US的方波五组,再低电平延时250US,又输出周期30US的方波五组,依次循环;<br /><br />请各位老师指点下,如何可以实现闪光灯1S闪一次的均匀的效果,谢谢.
tyw 发表于 2009-2-11 19:36 | 显示全部楼层
你的升压系统来不及供能引起
改进你的升压单元<br />1.&nbsp;12v供电源的功率提高<br />2.&nbsp;Q1的功率选大<br />3.&nbsp;L1的线径加大<br />4.&nbsp;R2端的波形适当调整(占空比及频率),以提高升压效率<br />5.&nbsp;D1选用肖特基二极管
tyw 发表于 2009-2-11 19:45 | 显示全部楼层
才看清lz的思路
1s闪一次与R2的波形组不同步!<br />你要保证每闪一次间隙中升压单压己将高压电容C1充满才行<br />上面一些措施可试一下
xwj 发表于 2009-2-11 20:25 | 显示全部楼层
电源内阻很大,充电需要时间,你要提前把C1上的电充好!
先充好电,要闪光时通过R1脚加触发脉冲即可
 楼主| 从心开始 发表于 2009-2-11 20:59 | 显示全部楼层
RE
哈,谢谢两位大叔的指点,非常感谢!我去试试把R2的波形的低电平改小!<br /><br />其实我程序中也有给充电时间的,我R1中高电平出现的时间是在R2五个高电平过后立即出现的(充电1S后才让R1端出现一个高电平),应该算同步了哇?<br />谢谢,我再去试试
tyw 发表于 2009-2-11 21:03 | 显示全部楼层
这只能算控制上同步
硬件结构也应保证<1秒时间内能充满电供下一次用
 楼主| 从心开始 发表于 2009-2-12 21:06 | 显示全部楼层
RE
谢谢TYW大叔;<br />我先试试从软件着手,改变R2端信号变化的频率,这样电感端的感应电压应该会提高;<br />上午加宽了高电平,低电平没变,效果不显著,电流反而上去了...<br />谢谢TYW大叔
