[FPGA] fpga的计数回0出现异常
908|5
 楼主| 宝挖小子 发表于 2020-7-16 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,如题,我要做一个计数器复位动作,但是有时会出现下图 所示异常,这是为啥啊?代码哪里有问题,怎么改啊?
代码如下:
always @(negedge clk_10mhz) begin
                if(rst) begin
                        s_resync_cnt<=24'd0;
                        s_resync<=1'd1;
                end else begin
                        if ((!s_pps_pos[0] && s_pps) ) begin                         //或者s_pps上升沿
                                if(s_resync_cnt<24'd999_0000 && s_resync_cnt>24'd0)begin
                                        s_resync<=1'd1;
                                end else begin
                                        s_resync<=1'd0;
                                end
                        end else begin
                                s_resync_cnt<=s_resync_cnt+24'd1;
                                if(s_resync_cnt<(24'd1000_5000)) begin
                                        s_resync<=1'd0;
                                end else if(s_resync_cnt<(24'd1000_5020)) begin     //rst state
                                        s_resync<=1'd1;
                                end else begin
                                        s_resync_cnt<=(24'd1000_5021);
                                        s_resync<=1'd0;
                                end
                        end
                end
    end
        always @(posedge clk_10mhz) begin
                 if (rst) begin
                        s_pps_pos<=3'd0;
        end else begin
                        s_pps_pos[0]<=s_pps_pos[1];
                        s_pps_pos[1]<=s_pps_pos[2];
                        s_pps_pos[2]<=s_pps;
        end
    end
 楼主| 宝挖小子 发表于 2020-7-17 08:36 | 显示全部楼层
没人吗?自己顶一下
seiro 发表于 2020-7-17 12:08 | 显示全部楼层
这两个赋值有可能同时满足  不知道被综合成啥了。  最好避免这种情况。
 楼主| 宝挖小子 发表于 2020-7-17 15:18 | 显示全部楼层
改了的,也没效果啊,测试中把下面画圈的屏蔽了就不会出现随机的错误值了,具体原因不知道是啥
 楼主| 宝挖小子 发表于 2020-7-17 15:19 | 显示全部楼层
感觉这个应该是一个很常见的写法和处理方式啊
 楼主| 宝挖小子 发表于 2020-7-21 15:37 | 显示全部楼层
用的是Quartus II 13.0编译的,目标芯片:EP4CE10F17
